查看: 2413|回复: 0
红色飓风II代(uCLinux版)- RCII-CY1C12
发表于 2007-9-17 08:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【产品特色】
1、支持完整的NIOSII开发,支持NiosII/e,NiosII/s和NiosII/f三个系列的NIOSII CPU。
2、支持uCLinux,提供ucLinux运行所需的软硬件;
3、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
4、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频,网络和无线等应用提供参考设计;
5、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
6、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
【产品清单】
1、RCII-CY1C12开发板         1块
2、ByteBlasterII 下载电缆    1条
3、串口连接线                1条
4、USB连接线                 1条
5、5V, 1A电源                1个
6、标准的16×2液晶模块       1个
7、配套DVD光盘               1张
【RCII-CY1C12开发板硬件配置】
    采用4层板工业标准精心设计:
1、FPGA芯片:EP1C12Q240
  12,060LEs,相当于30万门规模。
2、配置芯片:EPCS4
3、512K Byte 高速,异步SRAM
    一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
4、16M Byte 高速SDARM
    一片4M×32Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
5、4M Byte  快速FLASH
    一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns;
    灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
6、9针RS-232 串口
   实现与计算机的数据通讯;
   辅助调试,结果输出;
7、8色的VGA接口
   直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;
   用于验证VGA时序;
8、PS/2鼠标,键盘接口
GMT+8, 2025-1-21 00:55 , Processed in 0.102493 second(s), 15 queries , MemCache On.
