查看: 2601|回复: 1
【应用方案】LM22674--5V电源(将错就错指定器件设计+小Bug)
    6 分钟前
  • 签到天数: 3304 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-29 00:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1。应用需求:以前做的一个产品用直流5V供电,电源是12V的铅酸电池,负载峰值电流1A
    2。需求分析:这是很简单的一个设计,虽然是可充电的铅酸电池作为电源,但考虑充电源失电的最坏情况,也应尽量低功耗设计。这是早期的设计,当时对开关电源不甚了解,所以选用最常见的7805作为降压稳压芯片,实际使用时发现如果长时间连续满负荷工作,7805的发热比较严重,换言之电源效率比较低,所以考虑用开关电源进行改进,降压型开关电源。
    3。选型设计:
    (1) 按照教程的指导,注册登录webench,选择电源设计,输入设计参数Vin:12.0-12.0V,Vout:5.0V/1A,因为只想采用开关电源方案,所以在webench的新设计页面输入上述参数后,点击下方的“显示所有”-“开关稳压器”开始设计,而不是之前习惯的点击“显示推荐的电源管理电路”。这里,由于不太熟悉,也没有点击那个问号查看帮助,走了弯路,实际上按前面的描述,打开了所有开关芯片的选型表,但不是针对输入的设计参数,而且按此操作打开的检视表中,点击OpenDesign后先是链接到TI的产品信息详页,信息页右侧有个Webench的快速链接工具,但那里的默认参数也不是我之前输入的参数。其实后来终于知道了,刚才这样操作是选择特定的器件展开设计,而不是从众多解决方案中去筛选。唉,费了好多时间!将错就错吧:)
    (2) 这时候,自动打开了Power Designer Enabled Devices工具,找到六百多个开关器件,神哪!这个跟之前的webench Visualizer界面的解决方案列表不太一样,好在要素还是有很多相似之处,还可以适应。默认只有5列对比项,看到右边有很多复选选项,仔细看看,我关注IC cost和Min Freq,就把它俩勾选上,然后它们立即添加到左边的对比项中了,试着点击二者的列名框,也一样可以进行排序,很好!再观察页面上的对比项,第4列有个Webench Tools,其中可供选择的项目有Thermal Simulation,这正是本改进项目要重点考核的,勾之,顺便也把Electrical Simulation勾上,表格中的筛选结果立即跟着变化了,速度还行。这个工具跟Visualizer明显不同的就是对解决方案的高阶图示功能,没有自动推荐解决方案,只能自己来判断。在解决方案列表中分别点击IC cost和Min Freq两列的列名框进行排序,发现芯片成本最低的其开关频率未必最低,而开关频率最低的也未必IC成本最低,但相差不多,考虑到该电路中只是一般的数字电路和控制电路,没有什么高频和射频的电路,而且开关频率是否有影响我也无法评估,应该来说做好PCB布局应该没有问题,所以还是优先考虑芯片成本。这里,又暴露此工具的一个不足之处,它给出的是芯片本身价格的对比,而无法对比整体的解决方案的拥有成本,毕竟它只是芯片的选型,所以还是Visualizer的筛选对比功能强大些。回到设计,还是先考核成本吧,从排序结果来看,最低的要1.25美刀,跟7805价格差六七倍呢,先选最便宜的LM22674-5.0。
    (3) 为LM22674 Open Design,这时页面先切换到了TI官网的该器件信息页面,这也是与Visuallizer有不同的地方,接着将右侧的Webench快捷链接区域中的设计参数修改成自己要的参数,然后点击优化旋钮图下方的Open Design,呀,弹窗,一看原来该芯片不支持1A的输出,最大0.5A,好吧,0.5就0.5,然后再次Open,这次才真正打开它的Webench设计,来到了之前熟悉的界面(注意,这个途径进来的话,webench的语言会变成英语,而之后重新登陆webench帐户又会根据自己原先的设置恢复到中文界面,如截图示,这是个小Bug)。先看看工作点参数,效率88%,热阻60degC/W,接着点击最上面一列功能按键图标中的Thermal,看看热仿真情况,先是打开了仿真配置页面,说实话头回用,不太了解,只能看英文简单意会,按默认设置直接点击右侧仿真板图上面的Run Simulation。这个仿真需要点时间,页面提示需要2-5分钟,因为数据要交给后台去处理。网络或者服务器的原因,容易出现Simulations列表中的Status停留在Submitted不动的情况,只好重新Create a New Simulation,正常的时候倒是比较快就Status先变为Running然后再一会儿变为Completed了,然后双击列表中该项目行,就能看到仿真结果了,板图颜色变化了。从颜色对照来看,最高温度都没有超过58摄氏度,再用鼠标指向板子的任意位置,左侧的色板下方会显示相应的温度值,看了下,所有的器件中就电感温度最高,39.4度,这已经很好了。至于仿真条件中的AirFlow,试了将AirFlow下的Vilocity选为None,然后点击右侧仿真板图上面的Run Simulation,结果看不出不一样。从仿真结果页面来看,Velocity是灰化了的,感觉是无效的条件,我理解是只要空气散热就行了。这部分留待将来进一步研究。最后,保存一下热图。
    (4) 查看原理图、性能图表、器件清单,确认没有特殊器件,保存打印报告。
    4。重新设计
      上述设计过程已经说了实际上不是我本意,是直接指定器件进行设计,而且设计带载能力也不够,现在改过来,还是点击“显示推荐的电源管理电路”进入熟悉的Visualizer优化设计页面吧,过程另帖^_^。
    5。结论心得:
      继续重复这段话:webench工具很方便,功能强大,节省了设计人员的大量时间,包括选型、仿真、画图、整理BOM甚至PCB,当然还需要使用者灵活应用,仔细分析比对,找到合适自己的最佳方案。热仿真真的很方便,都不用实物了,这省了几多时间和金钱!
      本次设计过程体验了指定器件设计的过程,但这种方法的不足之处是显而易见的,不便于一般设计者找到最佳方案。个人感觉该方法适合有一定使用经验的人员进行进阶设计。
    c1.pdf
    112.77 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 0
    6 分钟前
  • 签到天数: 3304 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2013-9-29 00:24:21 | 显示全部楼层
    纠正一下,原来也是不知道的原因,热仿真结果的表格内容没有显示出来,当时没仔细检查,所以误认为电感温度最高,实际后来重新测试的结果来看,应该如表格中所示的二极管和IC Die温度更高些,特此更正。
    GMT+8, 2025-2-6 12:06 , Processed in 0.121499 second(s), 18 queries , MemCache On.
