查看: 2698|回复: 0
为 3.3VDSP芯片供电电源设计
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2013-9-28 22:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【方案介绍】本方案适用于3.3V供电的芯片,例如TITMS2808DSP芯片、CPLD供电。要求转换效率大于85%,输出纹波电压小于50mV,成本控制在2美金,我设置了输入电压值范围为4.5V-5.5V,输出为3.3V和1A
    【方案设计】
    TI提供的WEBENCH软件中直接填写输入电压范围,输出电压电流范围。
    经过软件筛选后找到满足要求的解决方案。
    分别筛选满足效率要求,纹波要求,成本要求和Bom要求的设计。
    最终选择了TPS62082为主芯片设计的方案,整体的实现效果也非常不错。
    附件:
    为 3.3VDSP芯片供电电源设计.pdf (142.07 KB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2025-1-30 13:22 , Processed in 0.110497 second(s), 16 queries , MemCache On.
