查看: 2668|回复: 2
业内第一台无电解电容的自调速变频异步电机面市
发表于 2012-9-12 20:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】今天市面上的变频异步电机都由二部分组成:普通异步电机+变频器,因为业内所有的变频器方案供应商都无法去掉电解电容,导致变频器没有可能整合进异步电机中。可喜的是,这一难题已被深圳一家本土公司攻克,成本可降低千元的机电一体变频异步电机已经成功面市。
目前市场上所有的调速异步电机都是由“普通异步电机+变频器”组合而成,因为包括TI、ST和ADI在内的国内外变频器方案供应商都无法提供没有电解电容的KW级电机控制方案,这使得变频器没有办法整合进工作环境温度很高的异步电机内。
令人意想不到的是,这一难题竟然被深圳一家本土公司攻克。近日,《我爱方案网》收到深圳唐微科技发展有限公司的独家爆料,该公司凭借其独家开发的专利技术开发出了无电解电容的三相异步电机调速控制方案,并成功地做出了业内第一台专利产品---三相自调速机电一体变频异步电机。
本条业内新闻由中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道!
唐微公司开发成功的自调速变频异步电机是多年科技攻关打造的高科技产品,其创新的KW级无电解电容变频电路解决了电机体内高温和强磁场恶劣环境下长期工作的难题(电解电容特性是温度每升高10℃,寿命减少一半),从而可将变频电路缩小放入电机内成为机电一体化电机。
KW级功率电路的无电解电容技术带来了一系列好处,如:无电解使变频器在高温环境正常工作,无电解使功率因素不再成为难题,无电解使电路成本下降,无电解使产品体积缩小,更重要的是:今后将带动一大批电子产品从无电解技术中受益。
自调速变频异步电机有高节能、可调速、体积小、性能优、价格低、无维护等优点;它的特点是:外观上与普通电机相同;操作上与变频器相同;性能上与“普通电机+变频器”相同。该产品是现有“普通电机+变频器”的换代产品,已有二个型号定型并有客户试用,可进入小批量生产。
唐微科技项目经理李欣建强调说:“我们开发的自有专利使得变频器尺寸大幅缩小,并能在异步电机体内高温强磁场恶劣环境下长期工作,这是目前国内国外都没有的创新专利技术!”
图1:唐微科技自调速变频异步电机项目经理李欣建
这一创新宣告了现有异步电机已进入升级换代的历史转折点,即由无调速普通异步电机升级为可调速异步电机,或由普通异步电机升级为机电一体化异步电机。深圳唐微科技发展有限公司是一家专业做电源转换和智能控制的高科技企业。
电机节能是电机行业的严峻课题,十一五发展成就报告说:2010年我国电网发电量为11.68亿KW,其中60~70%为电机所用,约为7.6亿KW,因此高节能的自调速变频异步电机将是电机行业发展的新机遇。中国节能减排政策已把淘汰效率低的普通异步电机作为基本国策,对普通异步电机的生产销售日趋限制,因此,普通异步电机未来的市场需求将逐步减少,百年异步电机该换代了!
据统计,目前中国的电机企业约有2200家,2011年全国电机制造企业实现主营收入达6076.6亿元。中国变频器市场每年需求也有大约100亿元人民币的市场空间,变频器总的潜在市场大约为1200亿~1800亿元,其中低压变频器约占市场份额的60%左右。因此自调速变频异步电机的市场发展空间非常巨大。笔者知道关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章1、2台电脑怎么共享(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/991);2燃气热水器安装(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1249);  3、因数是什么(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1024);4SOAP是什么意思(http://www.52solution.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1203);  这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子元件技术网或我爱方案网...
第二:自调速变频异步电机的竞争对手分析
自调速变频异步电机的市场在五金机电市场,它的直接竞争对手是“普通异步电机”和“电磁调速异步电机”。前者不调速,仅功能上就不是一个档次,未来只能毫无悬念地被替代且无法称为竞争对手。后者的调速是用附加电磁铁来调的,调下来的电能变为热量散发掉,能调速但不节电,反而更费电。因耗电大体积大价格高,此机问世30-40年仍不能成为市场上的主流机型,其竞争力可想而知。
较有竞争力的是隐性竞争者“变频器”,由于变频器是电子产品市场,“自调速变频电机”是五金机电市场,两者市场不同互不见面,故称隐性竞争者。
在外观上:变频器以“普通异步电机+变频器”两台设备组合才构成调速电机,而自调速变频电机单独一台就是调速电机,放在一起一眼看过去,竞争优劣立判高下。
在性价比上:“自调速变频电机”与“普通异步电机+变频器”相比,功能性能相同,但因没有变频器外壳、大电解电容、铝散热片或风扇,价格相差约100-300元,仅这三个零件的价格之比,性价比的优劣立见分晓,实际两者价格差可达千元人民币。
图2:唐微科技开发的自调速变频异步电机之一
若图片无法打开请访问:http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80012283
自调速变频电机取代的是“普通异步电机”,与变频器没有关系也有没有竞争,这对自调速变频电机的初期市场拓展是有利的,可以减少很多障碍。唐微科技项目经理李欣建表示:“等到变频器销量下降,其制造商醒悟过来想要竞争时,市场上已经没有普通电机,而我们也长大了,这是变频器厂家还能做什么呢?”
第三:自调速变频电机面临的市场风险
电机是电网最大的耗能大户,节能是电机行业的严峻课题,也是电机行业的发展新机遇。中国节能减排政策把淘汰效率低的普通异步电机作为基本国策,对普通异步电机的生产销售日趋紧压,因为欧美高效节能的高效电机和超高效电机已成为强制性的欧美国家标准,出口电机也是按此标准生产。
国内虽也公布相关的技术标准和各种补贴,但无法进一步到强制性标准(只有强制性标准才能根除低效电机的生产和销售)。其原因有二:一是国内电机产能过剩,五金电机市场正在打价格战,高效电机价格较高,使用者不看你是否节能,而只愿购买价格低的产品。市场如此则各电机厂家互相观望,谁也不愿迈出第一步。二是电机厂家太多,强制标准一出,必定倒下一大批,到时下岗工人如何处置又是一大难题。
不过,自调速变频电机一定是市场的发展主流,因为它有三大独特优势:第一,它的成本比“普通异步电机+变频器”组合低且利润高,有容纳高效电机价格升高的空间。第二,即使是以利润减少为代价彻底消灭竞争者(普通异步电机+变频器),并从法律上独占市场也是值得的,因为这是千亿元的大市场。第三,国家不用付补贴款,就能进一步达到较高的节能减排效果(调速节能+高效电机节能的双重节能),国家何乐而不为。
因此,自调速变频异步电机淘汰“普通异步电机+变频器”在市场上行业上没有政策障碍,只会得到越来越大的国家政策支持。
第四:自调速变频异步电机的十大性能特色
详情见:http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80012283
#mailContentContainer .txt {height:auto;}
发表于 2012-9-17 12:11:56 | 显示全部楼层
回复:业内第一台无电解电容的自调速变频异步电机面市
 潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
  专注客户服务,专注光耦(原装、进口、现货),专注光耦替代选型
  如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
  电话:0755-82767111
  手机:18938065238
  Q Q:2355293390
  邮箱:lzn@tosharp.cn
  公司网址:http://www.tosharp.cn/
  地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
  【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】
GMT+8, 2025-1-29 08:29 , Processed in 0.123622 second(s), 16 queries , MemCache On.
