查看: 2486|回复: 3
浅谈雷电的产生与防护 New
发表于 2012-7-27 14:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来,由于人类对自然环境破坏严重,以及各类电子设备使用日益增多,雷电对人类造成的经济损失也日趋严重。我国每年因雷击造成的人员伤亡人数已超过千人,财产损失超过50 亿元。因此,人们对雷电防护工作也越来越重视。目前全国各省、市、县、镇都已成立了雷电防护办公室,专门负责企、事业单位的雷电防护技术指导和检查救灾工作。与此同时,国家的相关技术部门也制定了一系列针对各行各业的防雷技术标准以及《防雷减灾管理办法》,要求各企事业单位严格执行。
   雷电是一种自然现象,雷电防护是一个非常复杂的系统工程。按行业分,防雷分建筑物防雷、输电设备防雷、通信设备防雷、计算机网络设备防雷、家用电器防雷,以及信息防雷等;按技术分,雷电防护分一级(一次)防护、二级(二次)防护、三级(三次)防护、多级(多次)防护等。对不同行业、不同设备,到底需要采取什么样的措施或等级来对雷电进行防护,目前,标准并不统一,要求也不一样。雷电防护概念,对于一般人来说,基本是满头雾水,不知采用什么样的防雷方法为好。
一、什么是电
   一直以来,人们对雷电,既敬畏又陌生。早在几千年前,人类就已经开始对雷电这个概念认识了。古时候,人们主要是通过打雷这种自然现象来认识雷电的,直到100 年前,才有人把雷电的概念与伏特电池的概念联系在一起,把雷电与直流电统一到电的概念中来。
   人们对雷电的认识,与人类对事物的认识过程一样,基本上是靠通过感官和推理的方法来进行的,因此,人们对雷电的认识也是一个不断深化的过程。随着科学技术的不断进步,各种科学实验工具的使用,使人类的感官作用得到了很大的拓展,人类对雷电概念的认识,以及对电的认识,也在不断深化。
   什么是电?电是什么?一直以来都是人们想弄清楚,而又未曾弄清楚的问题。
   100 年前,人们就已经认识到了世界是由物质组成的,但到底是由什么物质组成,一直存在争论。在元素周期表被发明之前,大多数人都认为,物质是可以无限地进行分割的,即一个面包可以用一分为二的方法无限地分割下去。但自从元素周期表被发明之后,人们对物质世界组成的看法立刻就开始改变了,人们又开始认为,物质是由不同的元素组成的,物质的最小单位是原子,每种元素都由不同性质的原子组成。
   但随着放射性元素的发现,物质的最小单位是原子的这种观点很快又被推翻了。因此,又有人提出,物质是由原子组成的,而原子又由原子核和电子组成;原子核还由质子和中子组成,质子带正电、电子带负电、中子不带电。这种假设一直沿用至今,基本没有人提出异议。
   但什么是正电,什么是负电,即:电到底是什么?至今还是无人能解释清楚。质子和电子分别带正电和负电,但它们本身并不能代表电,因为,人们还意识到,在带电体的周围还存在着一种比质子和电子更小的物质——电、磁场,并且这种更小的物质还可以让不带电的物体“感应”带电。
   “感应”一词与“万有引力”的概念,其实都是人们对电磁场和重力场的本质还无法弄清楚之前,所采用的一种非常巧妙的偷换概念的解释方法。因为,在物质世界里,物体是力的载体,没有载体的力是不可能存在的。
   如果把电看成是一个物理量(如电场强度),那么,把它记为正电和负电是可以理解的;如果电是一种物质,则正电和负电就不可能是同一属性的东西,除非正电和负电的角色可以在质子和电子两者之间互相交换;如果正电和负电代表的是一种物质运动过程的两种状态(动能),那么,这两种状态不可能会同时出
现,因为一个运动着的物体不可能同时朝两个相反的方向运动。
   对于上面这种情况,我们只能用概率波的概念来解释。量子力学认为,物质没有确定的位置,我们所看到的一切,其实都是几率波函数的平均值,在不测量时,它出现在哪里都有可能,一旦测量,得到的只是它的平均值。因此,很多自然现象,我们现在只能用假设和推理的方法,来对其运动产生的宏观试验结果进
行解释。
   通过试验,我们可以知道,电、磁场不但可以支配带电物质(如质子和电子)的运动,例如,高能物理试验就是通过电、磁场来对带电粒子进行加速的;并且在带电物质的周围也存在电磁场。这说明电、磁场是一种比带电物质更本质的东西,或比带电物质更小的物质。在电、磁场的本质还没有弄清楚之前,要想给电下个很精确的定义是很困难的。因此,如要对电有更深的理解,必须也要对电磁场有更深的理解。
   根据元素周期表,人们在自然界中已经发现的元素有90 多种,人工制造的元素大约有20 多种,这些元素就是组成宇宙中各种化学物质或物体的要素。但这些元素基本上都属于明物质,即这些物质都是可以通过人类的感官和试验来认……
点击查看全文 http://www.zk-eetet.com/shownews.asp?id=178
 楼主| 发表于 2012-7-27 14:46:12 | 显示全部楼层
回复:浅谈雷电的产生与防护 New
了解更多:http://www.zk-eetet.com/
发表于 2012-9-17 12:14:31 | 显示全部楼层
回复:浅谈雷电的产生与防护 New
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
  专注客户服务,专注光耦(原装、进口、现货),专注光耦替代选型
  如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
  电话:0755-82767111
  手机:18938065238
  Q Q:2355293390
  邮箱:lzn@tosharp.cn
  公司网址:http://www.tosharp.cn/
  地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
  【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】
GMT+8, 2025-1-29 08:45 , Processed in 0.123940 second(s), 18 queries , MemCache On.
