一、方案描述:
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。OLED具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够显著节省电能,因为此OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。OLED用于便携式电子产品中,需要的供电电源通常在:7.0-20V之间,这里常用的是15V的电源驱动。对于使用锂离子电池作为动力的便携式仪器中,使用了OLED组件,必须采用一个电感式升压芯片生成15V的驱动电源才行。
二、电源设计描述:
在设计过程中,我吧使用过一个MC34063A的电源芯片,输入3.7V的电压,通过调节参数,可以得到一个15V的电源,但不知道为什么,老是烧坏。因为很便宜,买的1元一个,所以也没觉得心疼了。最近查资料,看到TPS55340这个芯片不错,就看看webench里面有没有,没想到还真找到了。TPS55340 是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器带有集成的 5A,40V 电源开关。 此器件可在几种标准开关稳压器拓扑结构中进行配置,这些拓扑结构包括升压、SEPIC 和隔离式 flyback。 此器件具有一个宽输入电压范围以支持由多节电池或者经调节的 3.3V,5V,12V 和 24V 电源轨供电的应用。使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。 PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定。 用户可以在 100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行编程。我的参数要求:输入电压:3.7V,输出电压:15V,输出电流:50mA。这个参数是参考了LM3S8962开发板中液晶屏的电源参数设计的。TI的原理图参数应该比较可靠的。
三、Webench设计:
下面分享我这个设计方案:
1、从活动界面进入后,点击开始按钮:
2、在系统加载的界面里面,填好设计参数,输入Vin:最小=最大=3.7V;输出:只有一路,所以Vout1:15V,电流:Tout1:=0.05A=50mA, 还有个工作环境温度,选择默认:30℃。其它参数选择默认。找到TPS55340,开启设计。截图:
3 开启设计后,系统就自动生成了电源方案,只要几分钟的时间,又快有方便哈!
界面里面的各种图表和参数可以不用看,直接弄出来设计报告和原理图文件就行了。仔细研究设计报告就可以了。
三、设计总结及报告:
下面是系统自动生成的设计报告和原理图截图,效率曲线图。看了一下,总体BOM2.26美元,TPS55340RTER芯片1.85美元,是那个34063价格的好几倍呀,还有那个封装是:MPQF149C,看样子像手机里面那种引脚长在屁股上的那种,太难焊了,只能到时候请别人帮忙弄了。整个方案效率:80.124%,看着比实际测试的34063高不少,到时候进行实测一下试试吧。这个工具真是好方便!给力!
