查看: 3304|回复: 0
【应用方案】LP38691--MSP430F247供电源(顺便给Webench提点小意见)
    5 天前
  • 签到天数: 3302 天
    连续签到: 13 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-28 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1。应用需求:之前用TPS62130A作为SIM900A的电源,项目中主控MCU是MSP430F247,还有其它一些外部电路,电源为3.3V DC,峰值电流350mA
    2。需求分析:同样地,由于是电池供电,应尽量低功耗设计,结合成本综合考虑,选择性价比高的方案,因为负载相对来说不大,LDO或者降压型开关电源均可
    3。选型设计:
    (1) 按照教程的指导,注册登录webench,选择电源设计,输入设计参数Vin:5.0-7.2V,Vout:3.3V/3A,无特色功能,Go;
    (2) 找到160个解决方案,天哪,太多了,筛选都费时间,得借助教程中提到的高阶图表来快速定位,由于负载不大,我更看重静态功耗和成本,效率次之(因为MSP430F247将被编程为大部分时间休眠有事件触发时唤醒的工作模式),放大高阶图,将X轴选为BOM Cost,Y轴选为Efficiency,圆点大小选为None,点击左下方的重设绘图,再框选进一步放大靠近Y轴部分的图(成本低),查看更新后的高阶图,很快能看到LP38691、LP38692、LP38693比较靠近Y轴。同时,解决方案列表中每个参数列的排序能很好地派上用场了。从解决方案列表中可以排序观察到LDO型的解决方案一般静态功耗低(在“设计考虑”一列可以看到Very low quiescent current的描述,这是webench很到位很有参考价值的描述),开关型的相对高些(此处不考虑使能控制引脚的低功耗作用,因为本电源部分是直接连接电池,不受控)。在解决方案列表中分别点击BOM成本和效率(%)两列的列名框进行排序,发现除去上述未知项, LP38691-3.3 成本最低,效率也低(这是LDO的“通病”),从右侧最大输出电流一列看,其最大输出电流0.5A,够了,就它吧。
    (3) 开启 LP38691-3.3设计,打开工作数据列表,查看IC Iground数值,为55uA,可以接受。当然如果能更低更好,不过目前没有此参数的排序功能,一个一个器件去看比较费时间,所以先选它了。
    (4) 查看原理图、性能图表、器件清单,相对来说,LDO电路非常简单,没有特殊器件,保存打印报告。
    4。结论心得:
        就如前面提到的,webench工具很方便,功能强大,节省了设计人员的大量时间,包括选型、仿真、画图、整理BOM甚至PCB,当然还需要使用者灵活应用,仔细分析比对,找到合适自己的最佳方案。这个设计就是个小例子,需要改变系统默认的高阶图表的要素,从众多解决方案中缩小目标范围。
        不过通过这次设计发现Webench有一点不足(也或许是我还没学会方法):就是前面说的在解决方案列表中,没有静态功耗(或者就是Iground)这一参数的罗列。其实,对于我这样非电源专业的人来说,我平时的设计中一般都会关注静态电流指标的。如果有此指标,我能更快地找到最最适合我的方案。所以,期盼着能丰富此功能,算是顺便给Webench提个小意见,如果TI工作人员看得到的话,呵呵。
    b1.pdf
    101.45 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 0
    GMT+8, 2025-1-30 13:29 , Processed in 0.119675 second(s), 16 queries , MemCache On.
