查看: 1492|回复: 0
安森美半导体CCD图像传感器增加天文摄影和科学影像的选择
发表于 2015-11-19 18:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015 11 18 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),正扩大图像捕获用于高要求的天文摄影和科学影像的阵容,提供新的1620万像素的电荷耦合器件(CCD)图像传感器
新的KAF-16200 CCD图像传感器利用安森美半导体先进的设计和制造能力,能捕获最高质量的图像。该器件的全帧CCD架构提供同类最佳的图像均匀性和暗电流,并使用6.0微米(µm)像素与透明的门电极提供高灵敏度、高动态范围,和集成的过度曝光保护。这一切令KAF-16200在APS-H(对角线34.6 mm)光学格式内提供卓越的图像和细节。
安森美半导体图像传感器部工业及安防分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“这款新的图像传感器针对由我们摄像机制造客户直接识别的机会。KAF-16200的分辨率较我们当前应用于这一细分市场的器件的分辨率增加了两倍,而不会牺牲这些应用所需的CCD水平的图像质量。这是显示安森美半导体利用和发挥广泛技术根基的另一明证,提供最高品质的图像传感器,而不论底层技术如何。”
KAF-16200采用符合RoHS标准的CERDIP封装,提供单色和彩色配置。
GMT+8, 2024-12-28 18:31 , Processed in 0.117396 second(s), 16 queries , MemCache On.
