查看: 1428|回复: 0
NAB Show 热力持续!纳加领先导播技术备受关注
发表于 2015-4-16 14:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 2015年广电设备大会NAB Show已进入第二天,以“Crave More”为主题的展会充分表达了全球广电传媒业
对新技术、新设备、新创造的渴求。纳加以其在流媒体行业中领先的技术实力和创新的产品,在展会上备
受关注。
2015的NAB Show展区面积达200万平方英尺,新设的新媒体展区是今年的亮点之一,展区集中展示网络媒
体、移动端媒体、数字内容创作等新媒体技术设备。纳加导播一体机NSCaster凭借高度的功能集成、突破
革新的技术实力、低调奢华的外观工艺以及小巧便携的机身尺寸备受关注。
参展机型 — NSCaster 351
12路输入
多机位三维无轨虚拟
NSCaster 351采用真三维虚拟场景,包含四机位三维无轨虚拟,每个机位可以调入三维虚拟场景的一个角
度,每个机位都有虚拟摄像机,可以模拟摄像机移动和推拉,物理摄像机无需移动,虚拟摄像机移动轨迹
可以编辑。支持4通道三维虚拟场景输入,每个虚拟场景通道可以选择虚拟三维场景和虚拟镜头,每个虚
拟三维场景可通过编辑器设置多个虚拟镜头;支持三维虚拟镜头轨迹推拉,轨迹可编辑;每个虚拟镜头有
4个轨迹预设点,预设点间可轨迹过渡,过渡时间可调;场景最大支持4个输入,每个输入可以独立关联到
其它输入通道,输入可设置于电视墙或任何虚拟物体表面,位置和大小可调。
专业虚拟场景
NSCaster 351内置多套专业二维、三维虚拟场景,涵盖新闻、财经、教育、军事、访谈、娱乐、体育等应
用。纳加会持续开发新的虚拟场景,并提供在线下载升级。同时纳加提供虚拟场景编辑器用于编辑和新建
虚拟场景,用户可以创建自己的虚拟场景。
多机位实时GPU抠像
NSCaster 351所有输入都支持实时抠像,采用GPU加速,不消耗CPU;支持全色背景抠像,背景色可选,抠
像人物边缘清晰,无色边;抠像支持色键、亮度、阴影、模糊、边缘、溢出控制、边框、排除等参数调整
多机位特技切换
NSCaster 351支持多机位带特技切换,支持通过T杆、键盘、鼠标切换;支持PVW切换预览,支持FTB切黑
场;内置擦除、滑行、卷页、溶解、伸缩、画中画、3D、交换等超过200多种特技;带有切换效果编辑器
,用于创建和编辑切换特技。
MultiView监视
NSCaster 351直接使用副屏作为MultiView监视显示器,无需另外再接监视显示器,支持单画面、四分屏
、十分屏、十三分屏、十六分屏监视,监视窗口布局与监视内容高度可调。
强大的录制能力
支持PGM录制成AVI、MPEG2-PS、MPEG2-TS、MP4,其中MPEG2支持YUV4:2:0和YUV4:2:2,MP4支持YUV4:2:0
、YUV4:2:2和YUV4:4:4。PGM录制支持暂停后继续录制。
支持摄像机、VGA、网络输入同时同步录制成MP4、FLV,支持双码流录制。
支持PGM抓图,并自动添加到DDR中。
多格式播出
支持MMS推流/拉流、FLASH/RTMP推流、UDP TS单播/组播网络直播。MMS采用WMV/WMA编码,RTMP采用
H.264/AAC编码,UDP TS采用MPEG2编码。RTMP支持3条码流编码,每条码流支持推流2台RTMP服务器。
支持一路SDI/HD-SDI和一路HDMI输出PGM的视音频信号。
支持通过DVI/HDMI/DP接口投影PGM到现场大屏幕。
延时安全播出
物理信号输出和网络直播均支持延时播出,紧急情况能切到安全画面,保证播出安全;延时时间可调,最
大60秒;安全画面可选DDR。
专业调音台
内置专业调音台,支持每通道VU监视和增益调节,支持dBVU/dBu/dBFS VU制式,每通道音频可以单独调音
和开关,支持锁定一路音频作为输出,支持素材通道独占音频输出,支持音频跟随切换通道;支持各通道
音频独立监听;支持左右声道平衡设置,支持单声道转立体声。
字幕/角标/时钟/CG
支持简单文本字幕,快速输入或从文本文件导入,快速发布,支持一键拍唱词。支持四个角标叠加,支持
Alpha通道和动态角标,角标位置可调。支持时钟显示,时钟字体、样式和位置可调。支持类似PPT的CG字
幕,提供CG字幕编辑器。
远程发布CG字幕
支持通过IP网络远程CG发布,用于导播和字幕工作分离;支持文字、图片、图片序列、时钟、定时器等CG
叠加,CG位置、大小任意可调,支持无限层叠加。
专业操作界面
NSCaster 351采用专业的操作界面UI设计,美观大气,操作布局人性化。
专业导播操作键盘
外置专业导播操作键盘,更符合导播人员操作习惯。支持切换、DDR控制、VI虚拟场景控制、播出控制、
字幕控制、摄像机云台控制等操作,支持TALLY信号输出。
GMT+8, 2024-11-27 15:39 , Processed in 0.121148 second(s), 15 queries , MemCache On.
