查看: 2410|回复: 0
使用具有关断状态的 易电源反向稳压器设计-10V1A的转换电路
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-27 19:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设计需求:
    电压输入:14到22V
    电压输出:-10V、1A
        系统选取LM5576作为设计IC。
    设计截图如下:
    LM5576是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER?系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5576器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的170mΩ N沟道MOSFET输出3A的连续电流。稳压器利用了仿真 电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。工作 频率在50kHz至500kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5576的频率同步引脚允许LM(2)557X系 列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5576通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施保证其可靠性。 器件提供功率增强型TSSOP-20封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘。WEBENCH? 在线设计工具提供 LM5576 在线设 计的支持。
    工作数值截图如下:
    效率分析截图如下:
    BOM清单截图如下:
    原理图截图如下:
    设计总结如下:
    功率消耗 = 8.46W
    封装 = 2264.0mm2
    BOM数量= 26
    WEBENCH设计体验报告:
    在用WEBENCH进行设计的时候,我们首先要选择要设计的选项,然后通过输入一些必要的数据就可以产生多个不同的设计方案。同时在WEBENCH界面里,还提供了对BOM成本和面积与效率等的优化选项,同时还能对封装等进行选择,针对不同的要求可以筛选出符合条件的方案。在选择了确定的方案以后,就会生成一个电路原理图,然后尽可以进行电气分析,并能生成一个layout,并能对你选选择温度进行热力仿真分析,模拟热量对不同元器件产生的影响。然后就可以导出原理图,生成传统的原型图。
    webench_design_1382630_324_729504070.pdf
    199.3 KB, 下载次数: 2
    webench_schematic_exchange_design_1382630_324_Orcad.zip
    12.29 KB, 下载次数: 1
    GMT+8, 2025-1-30 13:19 , Processed in 0.106809 second(s), 16 queries , MemCache On.
