查看: 1414|回复: 0
友坚恒天UT6410CV04核心板专门面向工控、人机界面、监控设备等设计的高性能核心板
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-11-15 14:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品名称:UT6410CV04核心板
    产品简介
            UT6410CV04是一款专门面向工控、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性能核心板,该核心板采用双排2.0间距插针的方式,为用户提供的方便、稳定的设计基础。
    产品功能特性
    系统参数
    CPU主频667/800MHz
    DDR128M Bytes Mobile DDR
    Nand Flash256M Bytes (256M~4G可选)
    Nor Flash2M Bytes Nor Flash (选配)
    接口参数
    LCD接口支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
    Touch接口4线电阻式触摸信号
    音频接口AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
    SD卡接口2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
    USB Host接口USB Host 1.1
    USB OTG接口USB OTG 2.0
    UART串口4路串口
    PWM接口PWM控制信号接口
    IIC接口IIC总线接口
    SPI接口高速SPI接口
    AD接口AD转换接口
    DA接口DA转换接口
    CAMERA接口摄像头接口
    BUS接口16bit 总线信号
    KEYPAD接口6*6矩阵键盘接口
    EXTINT接口外部中断信号
    GPIO接口通用输入输出接口
    JTAG接口标准20pin JTAG接口
    结构参数
    外观2.0间距双排插针
    核心板尺寸70mm×70 mm×9 mm
    引脚间距2 mm
    引脚焊盘尺寸内径0.72mm,外径1.2mm
    引脚数量216个引脚
    板层6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
    测试点内置测试点
    电气特性
    输入电压5V、3.3V
    工作温度-10~70℃
    存储温度 -20~80℃
     核心板外观
                核心板正面图
                核心板背面图
                底板参考设计
     核心板结构
    公司:深圳市友坚恒天科技有限公司      更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
    GMT+8, 2024-11-15 10:06 , Processed in 0.110981 second(s), 15 queries , MemCache On.
