查看: 5625|回复: 0
TLP521-4光耦隔离应用步进电机驱动应用方案
发表于 2013-10-30 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签: TLP521   L298N   步进电机
方案描述
步进电机是机电控制中一种常用的执行机构,它的用途是将电脉冲转化为角位移,通俗地说:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,步进电机就设定的方向转动一个固定的角度(即步距角)。通过控制输出脉冲个数即可以控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的;还可以改变接通脉冲的顺序来改变步进电机的转向。。
方案内容
AT89S52单片机为核心器件,组成步进电机驱动模块,采用光电隔离技术,减小干扰,可以显示步进电机的转速。
l 方案如下
1)模块采用独立的双电源供电。一组为12V电源,为步进电机供电,另一组为5V电路,为单片机及外围电路供电;
2)信号部分与步进电机驱动部分采用光电耦合芯片TLP521-4进行光电隔离,防止步进电机对信号部分的干扰;
3)步进电机的脉冲由单片机的P2口提供,通过MOS-FET对信号放大,驱动步进电机;
4)为防止步进电机启动或者停止时产生的感应电流对电路造成破坏,采用二极管续流;
5)四个按键通过P00P01P02P03相与后与外部中断0相连
l 接线图如下
35BY48S03型步机电机参数:
型号:35BY48S03
步距角:7.5
相数:4
电压:12
有了这些参数,不难设计出控制电路,因其工作电压为12V,最大电流为0.26A,因此用四个MOS管作为驱动,通过P1.4~P1.7来控制各线圈的接通与切断,电路如图4.2所示。开机时,依次将P1.4~P1.7切换为高电平即可驱动步进电机运行,注意在切换之前将前一个输出引脚变为高电平。如果要改变电机的转动速度只要改变两次接通之间的时间,而要改变电机的转动方向,只要改变各线圈接通的顺序。
硬件设计框图
光电耦合芯片TLP521-4的功能介绍
为提高单片机及其外围电路的抗干扰能力,避免步进电机对单片机信号端造成影响,本模块采用了TLP521-4芯片进行光电隔离。其管脚图如图4.4所示,该芯片有四组光电耦合器组成。在输入端通以10mA左右的电流,反应速度最快,效果最好[11]。可以实现很好的隔离效果。
按键的功能介绍
当设计中的四个按键有键被按下以后,即通过与门触发中断。然后,通过中断服务程序可以判断究竟是哪个按键被按下。
l 如果是S0键被按下,则步进电机顺时针转动;
l 如果是S1键被按下,则步进电机逆时针转动;
l 如果是S2键被按下,则步进电机在允许的范围内加速转动;
l 如果是S3键被按下,则步进电机减速转动,直至转动速度为零。
步进电机驱动电路的原理图
步进电机驱动模块的电路原理图
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
GMT+8, 2024-11-15 10:02 , Processed in 0.113302 second(s), 15 queries , MemCache On.
