查看: 2160|回复: 3
求大神指点怎么测霍尔传感器?
发表于 2013-10-30 10:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人手头上有AH44E霍尔传感器一个,最高供电电压是24V,它作为PLC的输入,现在情况是供电电压就是24V,我想看看它直接接24V电压的工作状态,看看能通断多少次。可是要求是不能接PLC测试,怕烧坏,所以问题是怎样在24V输入电压下测它的工作状态呢,不接输入PLC又看不出输出正常不正常,求大神指点怎么测?谢~~~
发表于 2014-1-6 17:43:42 | 显示全部楼层
回复:求大神指点怎么测霍尔传感器?
逆变电源维修常见问题各解决方式
  但凡只要是与电子电器相关的逆变电源设备,都会有一个使用期限。谁也无法法定位于寄想常用不坏的。每一个产品都有这么一个过程,在出厂期都会有一个磨合期;往后便有一个平稳期。器械设备使用时间多了,都会有老坏,坏久的问题出现。那么有什么样的好方法可以延长使用期限呢?在这里也就需要对逆变电源有更多的设备基基础硬件设备的了解。
  逆变电源维修常见问题有:在电器不工作的状态下,转换器指示灯不亮。需先找出原因:电瓶不良,正负极接反,接线未连紧。解决方法有:检查电瓶,根据具体情况进行更换,检查电瓶连接线,转换器可能有所损坏,可更换转换器或送到专来电工设备厂家维修。检查电缆线和连接入,旋紧接线处。逆变电源转换器不工作,转换器红色指示灯亮;查找原因:电器额定功率超过转换器档称功率,引起过载关断。出现此种情况时,最好的解决方法是使用功率小于转换器标称功率的电器设备测试。逆变电源电器功率小于转换器标称功率,峰值功率过高,引起过载关断。电器峰值功率超过转换器峰值功率,使用峰值功率与转换器一致的电器。电瓶电量放完(转换器报警):充电或更换电瓶。通风不良,引起过温度过高面造成关断电源的情况;关闭转换器,冷却15分钟,清楚风扇及逆变电源转换器周围物品,将逆变电源转换器放置在阴凉的地方,按要求减少负载,重新启动。输入电压过高,检查充电统工作状态,电瓶输出电压12V。测出转换器电压过低:一般测量的电压表读数幅度太小,测量方波转换器输出应用“真有效值万用表”以取得准确数据。
转载请保留原址:http://www.dmdpower.net/new/217.html
发表于 2014-4-9 18:47:51 | 显示全部楼层
回复:求大神指点怎么测霍尔传感器?
各种型号的datasheet可以上easydatasheet下载,已收录4000多万种电子元器件,比alldatasheet还全,手机上也能查
GMT+8, 2024-12-28 18:43 , Processed in 0.153069 second(s), 18 queries , MemCache On.
