查看: 1745|回复: 0
视频光端机的对比选择
发表于 2013-9-25 09:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于数字信号传输来说,视频光端机无疑是视频信号传输中“中转站”,起到信号高速转换的功用,从概念上将,视频光端机是把1到多路的模拟视频信号通过各种编码转换成光信号通过光纤介质来传输的设备,由于视频信号转换成光信号的过程中会通过模拟转换和数字转换两种技术,所以视频光端机又分为模拟光端机和数字光端机。光端机原理就是把信号调制到光上,通过光纤进行视频传输。
       数字通信具有许多优点,它最适于长途通信。由于数字信号在传输过程中可以不断地通过整形和判决再生,因此它可以实现无噪声积累和无非线性失真的高质量长途传输。光纤所具有的极宽传输带宽和极小传输损耗,使数字通信的广泛应用成为可能。数字视频光传输
与传统的模拟光传输相比,具有如下显著特性:
  可级联,随距离的增加,SNR信噪比不会下降。  由于是数字传输方式,采用数字编码纠错方式,具有高稳定性和高可靠性。  多路信号同传时,采用数字时分复用技术(TMD),不会产生模拟传输时的交调失真。  稳定性好,环境适应性高,比模拟传输系统易于维护与调节。 易于实现大容量传输,且性价比高。  采用无压缩编码,图像信号质量高,达广播级。
        用户在选择设备的时候要根据视频光端机的技术指标,可靠性实用性和针对性来进行考虑和比较。根据自己工程实际情况做适合的方案,最后一定可以找到适合自己的视频光端机。
GMT+8, 2024-12-29 08:43 , Processed in 0.118201 second(s), 15 queries , MemCache On.
