查看: 5413|回复: 0
介绍一下解决监控盲区的方案
发表于 2013-8-15 10:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        网友发微博称,一天中午,群里有位母亲的两位长辈带着小孩去南屏街玩耍,在步行街鱼池边,4个陌生人差点将孩子抢走。带孩子的老人幸好遇到熟人,纠缠的4名陌生人这才离开。随后,家属到派出所报案,但却告知事发地点处于监控盲区,无法了解更多详情,具体情况还需进一步调查,其实安防监控中有时候设计不合理或者受环境影响总会出现一些监控盲区有时候发生一些情况监控摄像机无法捕捉到,那么怎样解决类似这些问题呢下面讲一下如何解决无盲区全景监控问题
       随着安防监控在各个细分市场的广泛应用,传统的网络摄像机已经无法完全满足各个行业对更具个性、更高品质的监控需求。例如,传统的网络摄像机受到监控视野的限制,无法仅凭一台网络摄像机完成对360度全景的监控。行业发展对于360度的全景监控有着必要且强烈的需求,而全景监控在满足大范围环境监控的同时,也面临一些技术问题。
  鱼眼摄像机:实现全景无盲区监控
  鱼眼镜头是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头。16mm或焦距更短的镜头。它是一种极端的广角镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角,这种摄影镜头的前镜片直径且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,“鱼眼镜头”因此而得名。鱼眼镜头属于超广角镜头中的一种特殊镜头,它的视角力求达到或超出人眼所能看到的范围。因此,鱼眼镜头与人们眼中的真实世界的景象存在很大的差别,因为我们在实际生活中看见的景物是有规则的固定形态,而通过鱼眼镜头产生的画面效果则超出了这一范畴。
  一般的监控探头视场角度在60度-90度左右,如果监控场所有大范围的监控需求,如果只是多装几支摄像头来实现监控区域的覆盖,无疑会增加摄像头成本与安装成本,后端的显示与存储成本也会相应的增加;即便是球机可以通过云台实现360度全范围监控,但却不能达到同时监控360度的范围,而且在实际应用当中,多数球机都通过设置预置位对场景进行监控,难以避免重要事件被“漏控”的情况出现。
  鱼眼全景摄像机是对现有监控系统的改造与升级。在鱼眼全景监控系统中,只需要一台鱼眼全景摄像机即可实现全景无盲区监控,没有任何的机械部件,图像通过超广角的鱼眼镜头摄取监控现场的全景图像,根据安装方式的不同,可达到180度或360的全景画面,并通过内嵌或者是外置的图像处理软件将椭圆或圆形的变形图像修正为正常的视频图像。
  鱼眼全景高速球,或成天作之合
  全景摄像机一般都是高清摄像机,人们对其图像质量的期望较高。但是由于鱼眼全景摄像机镜头的焦距很短,使得有效的监控范围大受限制,大约在半径5米内可以看清人脸,更远的话就会显得不够清晰。也就是说全景摄像机虽然满足了“无死角监控”的需要,但是由于镜头焦距的问题,也就很难满足“看清所有细节”的需要,这是全景摄像机推广过程中遇到的一个瓶颈。而高速球机具备大变焦,可旋转的功能,在监控细节呈现上做的非常出色,但是单个球机在快速定位和判断方位等方面还是不够方便和快捷。
  通过软硬件结合的方式将一台鱼眼全景和一台高速球进行联动不失为一个“极好的”方法。在全景摄像机能实现大场景、大视野监控的基础上,高速球提升细节监控的能力,其就像是上级单位掌握整个画面中所侦测到的事件,而快速球就像是部属一般,接收到上级下达的指令后,随即跟踪监控可疑目标并透过高变倍镜头,可将目标影像放大至1080P或以上的分辨率。让使用者在透过鱼眼摄影机监控整个环境的同时也可利用快速球摄影机撷取重点区域高画质的影像画面。我们有理由相信和高速球“联姻”将是鱼眼全景的宿命之一。
GMT+8, 2024-11-15 09:23 , Processed in 0.106589 second(s), 15 queries , MemCache On.
