查看: 1853|回复: 0
摄像机出现泛白,刺眼多雪花现象等问题的原因罗列
发表于 2013-7-22 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        监控摄像机也不是说永远就不会出现问题,再好的设备如果使用不当或者受到使用环境的影响也是会出现问题的,比如说安装一个摄像机在一个环境比较恶劣的地方常年经受曝晒雨淋又没采取什么防护措施的话相信质量再好也会坏的,撇开环境不说有时候摄像机安装在室内在不受潮的情况下也可能出现其他问题比如泛白,刺眼多雪花现象等等,针对不同的设备问题我们得找出原因然后再找解决的方法下面就说一下摄像机出现泛白,刺眼多雪花现象等问题的原因:
        第一、手工艺问题
很多手工安装的时候,红外灯不集中,散光了。分散的光线导致到处有光,一片灰蒙蒙的现象。红外灯前端的棉花档光不严密,因此一片苍茫现象。
        第二 、内置的是低劣摄像机,照度极高。
很多工厂为了在同样的红外灯辅光前提下获得更亮的图像,人为的调高CCD的灵敏度。因为很多生产商为了价格竞争,使用非常低劣的摄像机内置里面,这种摄像机在红外灯补光不足的情况下,为提到更亮,于是人为调高CCD的增益灵敏度,跟我们在硬盘录像机上调高亮度一样,是极易出现雪花现象的。
       第三、红外灯质量差,红外灯的角度及红外距离跟镜头不匹配导致雪花飘
很多公司为了方便自己的采购及安装,用多种角度不同的灯混合在一起使用,这样使用的好处是他们同一种灯可以勉强使用不同毫米大小的镜头,坏处是总是让人感觉灯的角度与距离与镜头不合适,当角度不合适的时候,容易出现手电筒现象或者窄电现象。当距离不匹配时,比如你用12MM的镜头,却用十到二十米的灯,那么就会出现灰蒙蒙的现象,远处一片模糊,近处雪花飘飘。还有,劣质的红外灯,除了装饰外,灯越多,问题越多;灯越集中,发热量越大,越容易烧坏;
        第四、电路设计不合理
我们生产红外摄像机,不仅仅是将红外灯直接装到摄像机里面就行的,而是要在装上之前,对其摄像机电路重新设计并老化处理。而市面上很多小型加工厂就是使用廉价的电子元件,买廉价的红外灯,直接用电烙铁焊接上去,对于电路没有重新设计也没有老化处理。另外一些做低端产品的工厂,为了省钱,把控制电路的控制板去掉或者跟灯板集成在一起,这很容易导到红外灯受电流不稳定而发热,使本来就劣质的红外灯更不能正常工作。
        第五、可能是在室外比较多灰尘的环境下
特别是在野外,就有可能是摄像机里的红外灯把肉眼看不到的细小颗粒拍出来了,这在白天红外灯不开启的情况下,肉眼及摄像机感觉不明显的,这种现象是环境使然。
产生雪花点多的原因比较多,但办法总比困难多。只要发现了真实的原因所在,解决起来就简单多了,只要你愿意花成本,花时间。
        第六、电流不足原因导致雪花点产生
一些室外短距离用集中供电12V很方便,但如果是长距离则不宜采用开关电源来进行集中12V供电。因为一是长距离红外灯发热量大,12V供电的不稳定可能导致功率不够,而且全部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏。二是电流衰减速度快,可能导致红外灯没能正常工作,在CCD照度比较高而得不到红外灯辅光,于是,雪花飘飘。
        今天就主要讲一下监控摄像机出现以上问题一般原因,如果遇到此类问题可以参考这个找出真正原因,至于所对应的解决方法我们以后会跟大家详细的说明!
GMT+8, 2024-11-15 09:25 , Processed in 0.109159 second(s), 15 queries , MemCache On.
