查看: 1632|回复: 2
内热式烙铁头之间可以互相替换吗?
发表于 2013-5-25 16:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
内热式烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头内热式烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都 是内热式烙铁头,我们用过的焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用的,当然例 外,200烙铁头可以用在好几款焊台上,T18和900m烙铁头也可以互相使用,900m的烙铁头是国内好多936类焊台通用的烙铁头.
单支电烙铁的内热烙铁头分不同的功率,配套不同的电烙铁,因为电烙铁的直径是不一样的,所以也不能购通用的!除非直径是一致的,就可以通用!
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:57:44 | 显示全部楼层
回复:内热式烙铁头之间可以互相替换吗?
先自个顶一个,排队!
发表于 2013-5-27 17:16:19 | 显示全部楼层
回复:内热式烙铁头之间可以互相替换吗?
帮楼主顶顶
http://www.docin.com/p-655781406.html
GMT+8, 2024-11-15 09:34 , Processed in 0.124931 second(s), 19 queries , MemCache On.
