查看: 7236|回复: 1
10招搞定烙铁头!
发表于 2013-5-16 17:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
烙铁头虽小,但要不好好的用它,毛病还真不少!氧化,发黑,穿孔,焊不上,不溶锡,虚焊等等!要想你的烙铁头能很好的焊接,烙铁头减少发黑,烙铁头减少氧化,烙铁头少穿孔,先要知道一下几个方面!
1.因为电镀的关系,请不要用刀锉或磨削烙铁头;
2.建议第一次加热时采用新鲜的焊锡涂覆在烙铁头上,以便去除包在上面的氧化物;
3.焊接时,尽量选用中性活性的助焊剂;
4.清洁烙铁头应用原厂生产的清洁海绵,并添加些水,不可用布擦;
5.保持工作表面一直有锡涂覆,只有在使用前才擦拭,并且用完后立即上锡;
6.如果烙铁头不上锡,利用助焊剂和清洁海绵来清洁烙铁头表面;
7.焊接温度高于350°C,并且暂停工作超过1小时以上,烙铁头应上锡;
8.在关焊台之前,不要将烙铁头上多余的焊锡去除,这些多余的锡会在烙铁头回热的情况下保护上锡表面,防止氧化;
9.应避免使用防咬合焊锡 (除了螺纹头),否则会影响烙铁头的功能;
10.如果发生咬合,试着在烙铁余热的时候将烙铁头取下;
如果能从以上10个方面所说的执行,那烙铁头一定是长寿烙铁头!
更多分享:
贴片元器件怎么样焊接和拆卸?
选择烙铁头的技巧
电烙铁烫到手怎么办? 什么是恒温烙铁头?
烙铁头为什么要蘸松香?
烙铁头怎么保养
T12环保烙铁头材质特点说明?
插上电源10分钟左右就把烙铁头烧的通红通红的,
烙铁头就不沾锡了
电烙铁头什么时候换啊?
小提示:为什么新买的烙铁头不上锡?
怎么样保持烙铁头不生绣
选择正确的烙铁头
烙铁头使用你注意到了吗?
自制焊接微小焊点烙铁头
白光936焊台,白光936烙铁
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:56:21 | 显示全部楼层
回复:10招搞定烙铁头!
怎么没人用过?
GMT+8, 2024-11-15 10:01 , Processed in 0.125320 second(s), 17 queries , MemCache On.
