查看: 2310|回复: 5
专业pcb打样四层板200元/款捷多邦快板专家财富热线13923756291
发表于 2013-5-4 14:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 【捷多邦PCB打样】双面50/ 四层板200元起 全部用KB (6160 A 级)料,提高质量,也不加价! 跟单服务电话: 13923756291 QQ  1691371041  http://www.jdbpcb.com/z
单、双面板 : 长和宽在5 厘米以内的 10 货到付款50 交期:3
长和宽在10 厘米以内的 10 片货到付款 100元 交期3天
四层板 : 长和宽在5厘米以内的做10片 货到付款200元  交期:4天
长或宽超出10pcs 的计算公式:双面板   板子的规格:长 cm*  cm*0.05  * (片数 +6 张菲林) + 工程费 100
同一文件中如有不同线路的板则 + 拼板费50元
工艺范围:过孔大于或等于0.3mm12mil),外环大于或等于0.6mm24mil),线距线宽大于或等于0.15mm6mil),多层板内层线距线宽大于或等于0.2mm8mil),最小过孔焊盘≥0.55mm22mil),BGA 间距不能小于0.15MMBGA焊盘在0.55MM以上,槽孔0.8mm  字符高0.8以上
 楼主| 发表于 2013-5-4 15:00:41 | 显示全部楼层
回复:专业pcb打样四层板200元/款捷多邦快板专家财富热线13923756291
捷多邦(专业PCB/电路板打样)跟单服务热线13923756291 QQ : 1691371041  http://www.jdbpcb.com/z
1 、 咨询价格www.jdbpcb.com/z      首页   点   在线计价    按要求填写   有直接报价的功能
2 、 如何注册客户编号和密码: http://www.jdbpcb.com/z   首页   点  立即注册 --  点  -- 填写你的客户资料 --  新客户注册业务专员编号:   z   -- 注册成功后 请保管好客户编号和密码 ( 密码可以更改 )  跟单服务热线:13923756291
3 、网上投单流程:http://www.jdbpcb.com/z
输入客户编号和密码 ( 市场审单时间:周一六 9 : 00—12 : 00  13 : 30—17 : 30  法定假日除外 )
在订单管理    点 在线下单
按要求填写订单
点 保存,计算总价格(系统自动报价)
点 上传 PCB 文档
然后把文件压缩 rar 或者 zip 格式确定上传 ---- (等待捷多邦审单员审核)
大概 10分钟左右请在订单管理  点 订单确定  再次确定你的订单  点  确定  会提示 选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行---按提示完成下单 注意: 加急单请在 17 : 00 前确定,普通交期请在 17 : 30 前确定,以便尽快安排生产!
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:04:17 | 显示全部楼层
深圳捷多邦样板收费标准
1.价格透明 —— PCB在线投单CRM管理系统,实现在线报价,价格完全透明
2.有 保 障 —— 全部免费飞针测试,品质百分百保障
3.品 质 好 —— A级料,军工品质,符合UL和RHOS认证
4.快速出货 —— 郑重承诺:24小时、48小时、72小时打样产品,交货延时,一个工作日内全额退款
5.维库品牌 —— 维库旗下品牌,值得信赖
6.方便快捷 —— 全程采用ERP系统操作,完全自助服务,99%的客户无需电话即能完成订单
新客户(若没有客户编号) :
1:首先请到我们平台注册一个账号,步骤:{进入www.jdbpcb.com/z—免费注册(可先注册以后再下单的)—填写联系资料—注册成功  如需填写业务专员请填:  Z
系统下单步骤:
请登录下单网址:http://www.jdbpcb.com/z
1.登录后请点击在线下单---填写长宽数量---填写订单信息----保存计算总价---上传PCB文件(一定要将文件压缩)
2.等待捷多邦审核(约10分钟)---收到审核消息---点击订单确认---查看审核结果---点确定--选择支付方式(快递代收没有优惠,网银、支付宝和财付通付款有优惠)------成功下单。
注册后请将客户编号发到我QQ,方便我以后帮您跟单和处理问题
周先生 电话13923756291    QQ:16923756291
发表于 2014-5-6 10:44:44 | 显示全部楼层
提供MAXIM 的POE解决方案
MAX5980是一个四通道、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE802.3at/af兼容PSE。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及负载断开检测。器件支持自动工作和软件编程。器件还支持最新2级事件分级和大功率PD的5级检测和分级。采用单电源供电,能够为单个端口提供高达70W的功率(使能5级),并为传统的PD设计提供大电容检测。
器件通过I²C兼容3线串口进行软件配置和编程,通过I²C接口随时提供端口的电流和电压读数。全面的可编程能力提高了系统设计灵活性,并提供现场诊断功能,满足各种非标准系统应用。
采用节省空间的32引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装,工作在扩展级(-5°C至+85°C)温度范围。
MAX5971A为单端口、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE802.3af/at兼容PSE。该器件为用电设备(PD)提供侦测、分级、限流、直流和交流负载断开检测功能。MAX5971A可自动工作,无需任何软件编程,并具有集成的功率MOSFET和检测电阻。该器件还支持最新的5级和2级事件分级,用于对大功率PD进行检测和分级。MAX5971A能够为单个端口提供高达40W的功率(使能5级),并可对传统PD提供大电容检测。
MAX5971A提供输入欠压锁定(UVLO)、输入过压锁定、过热检测、启动过程中的输出电压摆率限制以及LED状态指示。
MAX5971A采用节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,工作于扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
MAX5969A/MAX5969B为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统IEEE802.3af/at标准的完整接口。MAX5969A/MAX5969B为PD提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,MAX5969A/MAX5969B将电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5969A/MAX5969B输入端能够承受高达100V的电压。
MAX5969A/MAX5969B支持IEEE802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从POE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5969A/MAX5969B还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式热保护以及di/dt限制。
MAX5969A/MAX5969B采用节省空间的10引脚、3mm × 3mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围
深圳市恒大创新科技有限公司
联系人:彭正需 销售主管   Mobile:13612867745   QQ:2355838155
主营业务:专业生产销售美信POE方案,模组,成品,半成品, OEM ,ODM,
         网络变压器,功率变压器,RJ45
ADD:深圳市龙华新区大浪街道行政中心B栋4楼
TEL:86-755-61286082   FAX:86-755-61673190
Emial:peng@cnhenda.com WEB:www.cnhenda.com
发表于 2014-5-6 10:44:47 | 显示全部楼层
提供MAXIM 的POE解决方案
深圳市恒大创新科技有限公司
         网络变压器,功率变压器,RJ45
GMT+8, 2024-12-28 18:25 , Processed in 0.141856 second(s), 22 queries , MemCache On.
