查看: 2735|回复: 0
评价一下用于消费电子产品开发的高端ARM开发平台性能怎么样?
发表于 2013-1-4 16:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
              Pandaboar  ES是TI最新推出的一款双核ARM Cortex‐A9开发平台,采用OMAP4460作为核心处理器。能实现1080p高清视P频流(1920*1080p,30fps)。提供原理图、PCB、BOM清单。Pandaboard性能参数如下:
            处理器:OMAP4460 (5内核结构)
            2个ARM Cortex-A9 MPCore 主频1.2GHz
            1个DSP核 主频1 GHz
            2个ARM Cortex-M3 主频1 GHz
            其他性能:2D/3D图形加速SGX
            内存:1GB LPDDR目前支持的操作系统:WinCE,Android,Meego,Linux,Ubuntu,QNX,Symbian等,暂时开源系统只有android2.3和Ubuntu系统还有linux系统,详细资料和视频演示可以登录我们网站     http://www.chipsee.com/pandaboard.html
            国内知名TI嵌入式方案和产品供应商——北京芯普思信息技术有限公司于近日成功研发了一款体积小巧性能强大的AM3359核心板及开发套件。
            核心板硬件参数:
            处理器:AM3359 ,工作频率720MHz;
            内存:DDR3,512MB,工作频率303MHz;
            FLASH:512MB ;
            电源管理 :TPS65910
            尺寸:5.1*5.1*1.2 cm
            提供以下操作系统源代码:
                 1、Windows Embedded Compact 7;
                 2、Linux(TI DVSDK);
                 3、Android 4.1
            接口:
            2.0 mm间距插针,电气连接稳定;
            机械连接简单、可靠,在板子四角周还带有2.0mm间距定位孔,以保证特殊场合连接牢固;
            CPU引脚,除DDR相关引脚、NAND FLASH数据线未引出,其他所有引脚均已引出。
            在降低用户开发难度的基础上,最大限度保留了AM335X系列CPU的灵活性。
            稳定性:
            已通过连续72小时高、低温运行测试
            http://item.taobao.com/item.htm?spm=&id=21486444510
GMT+8, 2024-11-15 09:33 , Processed in 0.108657 second(s), 15 queries , MemCache On.
