查看: 1845|回复: 0
TLP185潮光光电藕合器可控硅输出光耦型号
发表于 2012-12-10 14:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLP185GR描述说明
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器: TLP184, TLP185
由于使用了S06封装,TLP184 和TLP185晶体管耦合器比前一代产品要轻薄,而且能在高温下正常工作(Ta = 110度 最大值)。
TLP184 和TLP185分别是TLP180 and TLP181的更新产品。 能轻易用这些产品代替现在的这些型号,因为这些产品的参考衰减器尺寸与现在的MFSOP6封装型号的尺寸是一样的。 而且,由于更轻薄,这些产品能将安装高度从先前的2.8毫米,降低到2.3毫米。
因为SO6封装能确保最小的间隙和爬电距离为5毫米,而不是现有型号MFSOP6封装中的4毫米。所以这些产品的最大允许操作隔离电压为 707 Vpk,EN60747-5-2中已明确规定过。 所以,TLP184 和 TLP185能更换DIP封装区域的零件(TLP781,TLP785等)。 而且,这种产品能确保内部绝缘厚度为0.4毫米,而且属于加强绝缘种类,符合国外安全标准。
因为这些产品都达到了UL、cUL、VDE及BSI等国际认证的安全标准,所以他们非常适合AC适配器、开关电源供电及FA设备等电子应用场合。
潮光光耦网(www.tosharp.cn)立足世界级电子集散地深圳,16年的诚信经营,为客户提供品牌原装半导体,细分电子元器件市场,专注光电耦合器领域,为终端厂商和技术人员提供光电耦合器产品的选型,采购和整套的解决方案,潮光光耦网最终目标成为全球品牌光耦资源整合者。
TLP105(TPL,F) TLP109(TPL.E.O) TLP112A TLP113(TPL,F) TLP114 TLP115 TLP116 TLP121(TPL,F) TLP121(GB-TPL,F)
TLP124 TLP126 TLP127 TLP131(GB-TPL,F) TLP160J(TPL.U.CF) TLP160G(TPL.U.F) TLP161(TPL,U,C.F) TLP180(GB-TPL,F)
TLP181(GB-TPL,F,T) TLP181(V4-GR-TPL,F TLP184(GB,TPL,E) TLP185GB/GR TLP2309(TPL,E,O) TLP250(F) TLP250(TP1,F)
TLP280(GB-TP,F) TLP280(GR-TP,F,T) TLP280-4(GB-TP,J,F) TLP281(GB-TP,F) TLP281(GR-TP,F) TLP281-4(GB-TP,J,F)
TLP290(GB-TP,E) TLP290-4(GB-TP,E) TLP291(GB-TP,E,O) TLP291-4(GB-TP.E) TLP3022(S,F,T) TLP3052 TLP3231 TLP350(F)
TLP350(TP1,F) TLP421(GR-TP1,J) TLP521(ISO) TLP521-4(GB,F) TLP525G TLP525G-2(F) TLP541G(N,F) TLP560J(C,F)
TLP560G(F) TLP559F TLP620(GB,F,T) TLP620(D4-GR-LF2,F TLP620-4(D4-GB,F) TLP621(D4,GB F T)GR TLP621-2(GB,F)
TLP621-4(GB,F) TLP627(F) TLP627-4(F) TLP624BV TLP701(TP,F) TLP741J(D4,N.F) TLP781(BL,F) TLP781F(GR,F)
TLP785(D4-GR,F TLP785(BL,F(C TLP785(GB,F) TC4066BFN ULN2003AFWG TD62783AFG(O,S,EL) TK15A60U(STA4,X,S)
TK20A60U(STA4,X,S) TD62783AFWG(O,EL,M) TC74LCX541FT 2SC3303 TK7A50D(FUNAI,Q,M) TK4A50D(STA4,Q,M) TK12A65D(STA4,Q)
TPCP8305,LF(M TK3A65DA(STA4,Q,M) 2SK3667 2SC2383-Y TD62C854AFG TD62502FNG TC74VHC123AFK TC7PH04FE ULN2003APG
ULN2803APG TB62209FG(O) TC74ACT14FN TPC8014(TE12L,Q) TC74HC74AF(TB.EL.F TK4A50D TK12A65D TK7A50D   TB6560AHQ
ULN2803AFWG PC4D10SNIPBE PC929J00000F PC817X3NSZW PC900V PC410L0NIPOF PC817B PC452 PC400J00000F PC357N3J000F
PC354NJ0000F PC923L0NIP0F PC925LENIP0F PC357N4J000F PC817C PS2705-1-F3-A(LL) PS2801-4-F4-A PS9117A-F3-AX(NT)
PS2805-1-F3-A(NL) PS8101-F3-AX PS2801-1-F3-A(PL) PS2501L-1-F3 UPD720202K8 PS2801-4-F3-A(PL) PS2805C-4-F3-A(NL)
PS2701-1-F3-A HCPL-817-56BE ACPM-7331-TR1 ACMD-7602-TR1 ACPM-7391-TR1 6N137 ACPL-P480 ACPL-247-500E HCPL-4504
HCPL-0701-500E ACPL-247 HCNR200-500E HCNR200-000E LTV-217-B-G LTV-827B LTV-356T-B LTV-247 LTV-847
LTV-816S-TA1-D3 LTV816STA1-V-D LTV817XSTA-V 6N136 6N137 MOC3022M MOC3020M MOC3021M MOC3083M MOC3041M MOC3061M
MOCD211M FOD3120SD FSA2467MPX FAN2500S30X FJV3102RMTF FDS6690A FJV3102RMTF
潮光光耦网 ——全球光耦资源整合者
专注客户服务,专注光耦(原装、进口、现货),专注光耦替代选型
如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
电话:0755-82767111
Q Q:2355293390
邮箱:lzn@tosharp.cn
公司网址:http://www.tosharp.cn/
地址:深圳市福田区华富路航都大厦9E
【更多关于光耦的型号及价格,请登录潮光光耦网查询,谢谢!】
GMT+8, 2024-11-15 10:12 , Processed in 0.108810 second(s), 15 queries , MemCache On.
