查看: 2433|回复: 0
OTG是什么
发表于 2012-11-5 16:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
OTG是什么
什么是OTG
      USB OTG是USB On-The-Go的缩写,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。特别是PDA、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄象机、打印机等设备间多种不同制式连接器,以实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。
      OTG是近年发展起来的技术,2001年12月18日由USB Implementers Forum公布,USB技术的发展,使得PC和周边设备能够通过简单方式、适度的制造成本将各种设备连接在一起,上述我们提到应用,都可以通过USB总线,作为PC的周边,在PC的控制下进行数据交换。但这种方便的交换方式,一旦离开了PC,各设备间无法利用USB口进行操作,因为没有一个设备能够充当PC一样的Host。On-The-Go,即OTG技术就是实现在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。例如数码相机直接连接到打印机上,通过OTG技术,连接两台设备见的USB口,将拍出的相片立即打印出来;也可以将数码照相机中的数据,通过OTG发送到USB接口的移动硬盘上,野外操作就没有必要携带价格昂贵的存储卡,或者背一个便携电脑。
     “In-stat/MDR于今年2月的统计资料也显示,未来几年USB2.0 OTG接口的周边设备将从2002年的11万台增长至2007年的1.68亿台,增长1527倍。可以看出,随着外围设备的多样化与高速传输的需求,USB 2.0 OTG的后续发展态势十分乐观。” 可以预见,USB OTG会成为未来电子产品的基本配置功能。
在OTG产品中,增加了一些新的特性:
* 新的标准,适用于设计小巧的连接器和电缆;
* 在传统的周边设备上,增加了Host能力,适应点到点的连接;
* 这种能力可以在两个设备间动态地切换;
* 低的功耗,保证USB可以在电池供电情况下工作
使用OTG后,不影响原设备和PC的连接,但使得在市场上已有超过10亿个USB接口的设备,也能通过OTG互联
综上所述:OTG就是能够在没有PC的时候,可以直接将两个有USB接口的设备互连,以实现数据传送。
文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1467
GMT+8, 2024-11-15 10:15 , Processed in 0.105169 second(s), 15 queries , MemCache On.
