查看: 2517|回复: 1
cortex-a8/S5PV210/android210/tq210开发板+7寸电容屏
发表于 2012-10-9 11:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 广州天嵌计算机科技有限公司出品的TQ210使用Samsung Cortex-A8 S5PV210芯片,CPU采用45nm工艺制程,运行速度最大可达1G,处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,512KB二级缓存。自带3D图形加速引擎(SGX540),2D图形加速,最大支持8192*8192分辨率。视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps 。支持高清HDMI TV输出。
S5PV210芯片性能高功耗低,适于做手持电子设备,通讯设备或者医疗应用设备,上网本,学习机,监控视频设备和各种人机界面,可以应用于高清游戏,无线GPS导航,移动视频播放,智能控制,仪器仪表,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等开发。
TQ210开发板秉承天嵌一贯的设计,引出了S5PV210芯片的大部分功能,留有各种应用的接口于底板上,满足学习或者是开发所需要的所有要求,对应功能只需要插上相应的模块即可实现对应的功能。在Linux PDA系统下,各个功能都有对应的使用界面,通过触摸屏点击即可实现各功能的验证。
TQ210开发板目前提供Linux PDA系统(2.6.35.7)、Android 2.3系统和Android 4.0系统(后续版本提供)。板上硬件配置为31G: 1G主频、1G DDR21G SLC Flash(性能相对于MLC更可靠),为同类开发板中配置最高!并且可以使用AV摄像头,实现高清视频采集。210芯片强大的应用功能,非常适合对于原ARM所开发产品的升级,紧密联系市场需求和变化。
天嵌TQ210 新特色:解决产品需要,让开发更易!更快!更好!
市场最高配置、功能强大: 1G主频、1GDDR2、1G SLC Nandflash
技术创新,天嵌首发:支持摄像头自动识别(部分系统);支持双cmos摄像头模块;android4.0支持双摄像头切换,支持3G上网、拨打、接听电话,支持1080 高清输出,支持加速度传感器模块和zigbee 模块。板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配)
Uboot 强大:烧写、配置,u-boot 搞定,真正脱离pc,实现产品化。
天嵌传承、资料齐全:的实现了Android 2.3(内核2.6.35.7)的功能,界面丰富运行速度流畅,将推出android 等开发手册
例程丰富,开源众多:(参考图片展示,开源以网站公布为准)。
开发方便,应用广泛:适于开发手持设备,智能控制,医疗电子,仪器仪表,移动通信,导航设备,PDA设备,远程监控,游戏开发等
核心板介绍
            核心板尺寸
            63*53*7mm
            核心板层数
            10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
            核心板引脚数
            280pin,采用B2B接口
            CPU
            Samsung S5PV210  Cortex  A8
            主频
            1GHz
            DDR2
            1GDDR2  128M*8pcs
            Nandflash
            1GSLCK9K8G08)  可以扩展至2G
            PMU
            采用TI专为210设计的电源管理芯片:TPS659101
            核心板功率
            1.5W (5V-300mA)
底板介绍
            底板尺寸
            183*131*18mm(不含接口尺寸)
            底板层数
            2
            输入电压
            12伏电源输入(>=1A
            底板功率
            1.2W (12V-100mA)
            底板+核心板功耗(12V-250mA
            3W
            底板+核心板+7寸屏(12V-550mA
            6.6W
            Usb OTG
            1USB_OTG 2.0下载接口
            Usb Host
            3USB_HOST 2.0输出
            SPK功放输出
            支持 3W输出功率(10% THD5V电源、4欧负载)
            TV out
            支持
            HDMI
            HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出
            Audio
            MICPHONELINE、功放接口,板载驻极体话筒
            Ethernet
            10/100M  DM9000AEP
            COM232485TTL
            25线RS2324TTL1RS485(复用)
            Bus接口
            支持总线扩展
            Keypad
            6*6矩阵键盘
            RTC备用电池
            支持
            SD卡座
            1
            T-flash卡座
            1
            WIFI
            支持 SDIO WIFI  USB WIFI(可选配)
            User key
            8
            Beep(Buzzer)
            支持,一路蜂鸣器,PWM输出
            3G模块
            支持WCDMACDMA(可选配)(可上网、拨打、接听电话,天嵌科技独有功能)
            GPS(含GPS接口)
            支持,MG1613S/MG2217S2(可选配)(广州天嵌特有)
            GPRS模块
            支持USB接口
            ADC
            支持,8路 12AD,1路电位器模拟ADC输入
            PWM
            2路,一路蜂鸣器,PWM输出
            SPI
            两路SPI接口,支持加速度传感器模块和ZIGBEE模块(广州天嵌独有)
            IIC
            支持三路
            EEPROM
            板载E2PROM芯片AT24C02
            JTAG
            10pin2x52.0间距)
            PMU管理按键
            1
            RST复位
            一路复位按键
            Camera
            2路,支持CMOSAV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌独有)
            AV in
            支持
            Bat电池接口
            板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(可选配)(广州天嵌独有)
            User Led
            2
            红外IrDA
            1路,支持红外遥控(遥控器可选配)(广州天嵌独有)
            温度传感器
            1个,温度传感器采集功能
            POW_OUT接口
            1个(3.3V)为遥控器等供电
            LCD类型选择
            底板支持电容屏/电阻屏自由切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边(广州天嵌独有)
 软件支持介绍
目前提供android 2.3 Linux PDA系统(内核2.6.35.7)。
Android内核功能
Ø 针对s5pv210的硬件解码编码驱动
Ø 图像旋转翻转驱动
Ø 数字摄像头驱动(自动识别OV9650OV3640或监控器转接板(即AV摄像头),以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 加速度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 红外接收驱动
Ø 温度传感器驱动(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø Zigbee驱动SPI接口(以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 支持动态调整所支持的LCD参数(以模块形式提供,配置单中可以选择特定LCD类型,更加方便项目开发)
Ø 支持虚拟触摸屏(天嵌科技特有功能,可通过网络操作设备,以模块形式提供,提供应用软件编程所需的API和控制字)
Ø 电容屏驱动
Ø HDMI影音同步
下面是TQ210 PDA常规的驱动:
Ø YAFFS文件系统(Android 2.3
Ø EXT4文件系统(Android 4.0
Ø RTC驱动
Ø IIC驱动
Ø LCD驱动
Ø 背光灯驱动
Ø 电阻屏驱动
Ø ADC驱动
Ø PWM驱动
Ø 声卡驱动
Ø 100M网卡驱动
Ø USB驱动
Ø 4串口驱动
Ø 用户按键驱动
Ø SD卡驱动
Ø SDIO WIFI驱动
Ø 3G驱动
GMT+8, 2024-12-30 02:30 , Processed in 0.115800 second(s), 14 queries , MemCache On.
