查看: 2020|回复: 0
【学习资料】电子元器件的焊接知识大全
发表于 2012-8-4 08:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、选用焊剂:可共金属(导电材料)焊剂种类很多,常用的焊锡膏、松香焊锡丝。焊锡膏用起来
方便,但使用后常有部分残留液在焊点附近,不仅容易沾染尘污,而且含酸性,对元件有一定的腐蚀作
用。所以,除一些特殊情况外,也不宜用于焊接电子元件。焊接电子电路元件最合适的焊剂是松香或松
香酒精容剂。因松香是中性物质,对元件无腐蚀作用。需要注意的是,焊接是松香和焊锡应该同时加到
焊点上去。现在普遍使用市售的一种松香焊锡丝(焊锡丝是空心的,空心处罐满松香),使用方便,效果好。[ 1]
自动焊机多少钱
2、元件引脚的清洁:一般情况下出厂的元器件引脚均镀有一层薄的焊料,但时间一长,电子元件的
属引脚表面会产生一层氧化膜,氧化膜导电性很差,对锡分子的吸力不强,因此焊接前要把焊接处的
金属引脚表面用橡皮擦打磨光洁。除少数有镀银或镀金层的金属引脚外,对被焊接的元器件引脚都要进
行打磨光洁,然后给元件引脚搪上一层薄而均匀的焊锡。有的人常用刀片去刮引脚上的氧化膜,这是不
合理的,因为电子元件的引脚出厂时都经过表面处理,目的是使元件引脚容易焊接。若刀片刮去元件引
脚的表面层露出引脚的基本材料更不容易焊接牢固。只有经过清洁、搪锡处理后电子元件引脚,焊接之
后才不会出现“虚焊”。
3、使用电烙铁:电烙铁是手工施焊的主要工具,选择合适的电烙铁是保证焊接质量的基础,焊接一
般的电子元器件常用(20w—30w)的内热式电烙铁。新买的电烙铁,使用之前要“上锡”,方法是观察
烙铁头是否被氧化,被氧化的烙铁头不易上锡,此时用刀片或挫刀清理氧化层,然后接上电源,待烙铁
温度一旦高过焊锡丝熔点时,再用它去蘸松香焊锡丝,烙铁头表面就会附上一层光亮的锡,烙铁就能使
用了。没有上过锡的烙铁头,焊接时不会吃锡,难以进行焊接。烙铁头使用时间长了或烙铁头温度过高,烙铁头会氧化,造成烙铁“烧死”,而蘸不上焊锡,也难于焊接元件到印制电路板上。烙铁头应保持清洁,不清洁的局部区域也蘸不上焊锡,还会很快氧化,日久之后常造成烙铁头被腐蚀的坑点,使焊接工作更加困难。烙铁头长时间处于待焊状态,温度过高,也会造成烙铁头“烧死”,所以焊接时一定要做好充分准备,尽量缩短烙铁的工作时间,一旦不焊接立刻拔出烙铁电源。
4、焊接元件:焊接元件时应选用低熔点松香焊锡。焊接时除烙铁头的温度适当外,被焊元件和烙铁的
接触时间也要适当,时间短也会造成虚焊,时间太长也会烫坏元器件.一般的元件焊接时间为2-3秒钟即可
。焊点处焊锡未冷到凝固前,切勿摇动元件的焊头,否则会造成虚焊.焊接元器件过程中切忌烙铁头移动和
压焊。这无助于焊接工作,还会影响焊点的质量。需要注意,对特殊器件的焊接应按元件要求进行。如有
的CMOS器件要求烙铁不带电工作,或烙铁金属外壳加接地线。
自动焊接机器人
5、小结。
电子工程实践中电子元件焊接技术是电气类学生必须掌握的一项基本功,也是保证实践教学效果的重
要环节。综上所述,焊接技术可以归纳为下列流程:
施焊准备
加热焊接
送入焊料
冷却焊点
清洗焊面
(1)、施焊准备:焊接前的准备包括焊接部位的清洁处理,元器件安装、焊料和工具的准备。
(2)、加热焊接:烙铁头加热焊接部位,使连接点的温度加热到焊接需要的温度.加热时烙铁头和连接
点要有一定的接触压力,并要注意加热整个焊接部位。
(3)、送入焊料:当加热到一定温度后,即可在烙铁头和焊接点的结合部位加上适当的焊料。焊料融
化后,用烙铁头将焊料移动一个距离,以保证焊料覆盖整个焊接部位。
(4)、冷却焊点,当焊料和烙铁头离开连接点(焊点)后,焊点要自然冷却,严禁用嘴吹或其他强制冷却
的方法。在焊料凝固过程中不受到任何外力的影响而改变位置。
(5)、清洁焊面,首先检查有无漏焊、错焊、虚焊和假焊。对残留点周围的焊剂、油污和灰尘进行清洁。
GMT+8, 2024-11-15 11:46 , Processed in 0.117383 second(s), 15 queries , MemCache On.
