查看: 2341|回复: 3
全自动点胶机S531
发表于 2012-3-9 16:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动点胶机S531产品详细说明
全自动点胶机S531采用15”彩色触摸屏.其点胶轨迹有3种编程方式:
用G代码编写程序输入、用AutoCAD图形转换成程序输入、用手工示教方式自动生成程序。
点胶机内可存储80个450
全自动点胶机S531的有效行程:
X轴/Y轴:500/300毫米
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:43:36 | 显示全部楼层
回复:全自动点胶机S531
全自动点胶机S531的有效行程:
X轴/Y轴:500/300毫米
Z轴:100毫米
全自动点胶机S531最高速度:X轴;Y轴:1000毫米/秒;Z轴:500毫米/秒
重复精度:±0.01毫米
全自动点胶机S531的驱动方式:电机
全自动点胶机S531的最大承重:X轴;Y轴:20千克;Z轴:5千克
全自动点胶机S531控制方式:点到点,直线和圆弧差补.
 楼主| 发表于 2012-3-9 16:45:38 | 显示全部楼层
回复:全自动点胶机S531
超精密的点胶能力,及很宽的粘度适用范围。
点胶量可调范围很广,且精度稳定性非常好。
阀体部分采用优质不锈钢材料制造,其中的阀芯则采用高性能陶瓷材料制造。具有耐腐蚀
耐磨损及容易清洗的特点。
阀体部分拆卸及安装十分方便,食物垃圾处理器不需任何工具用手旋即可拆装。
经过集成到我司D系列机器上后非常简洁美观,操作也十分方便,只要一台示教器即可操作。
参数设定也十分简单,可大大提高工作效率,特别适合白光LED点胶。
发表于 2012-4-6 14:49:10 | 显示全部楼层
回复:全自动点胶机S531
压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。
特点:高速度、对胶剂粘度的低灵敏
GMT+8, 2024-12-30 02:38 , Processed in 0.130944 second(s), 21 queries , MemCache On.
