查看: 4837|回复: 5
车载多视角辅助显示\PCI卡\1080P高清摄像机
发表于 2011-9-2 11:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看一下有无兴趣,功能灵活多变,可以提供定制服务
InnoVision Electronics Limited.
Tel: 86-755-88315690-161
Fax:86-755-88315689
QQ:359611065
E-mail: sales@innovision-elec.com
URL: http://www.innovision-elec.com/
HD Camera Flyer.pdf
218.79 KB, 下载次数: 0
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:28:54 | 显示全部楼层
回复:车载多视角辅助显示和PCI卡
主要规格:
1,前后左右四画面CVBS输入,显示模式为左单画面,右全景4画面显示模式;右侧也可以选装鱼眼广视角镜头,实现盲区视野最大化。
2,汽车点火启动不触发本系统开机,开机信号为以下信号之一:双闪、左转灯,右转灯。
3,单画面的显示默认为后视,在以下情形切换:
        a,双闪打开:前视;
        b,左转向灯:左视;
        c,右转向灯:右视;
        d,其余情况:后视;
4,摄像机电源由本电路统一控制,无操作时20秒休眠,并切断摄像机电源和显示输出;
配置一键启动功能,和自动检测左右和双闪灯信号启动功能。
5,本电路电源输入为宽电压范围,可满足5-28v
的电压波动。
6,  可依据客户需求做定制化设计。
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:55:04 | 显示全部楼层
回复:车载多视角辅助显示和PCI卡
 现在又新增SD卡存储功能:
4 画面同时录像,方便取证
支持32G SD 卡储存,录像时间约12 个小时,录像自动覆盖支持储存相片
a.分辨率:640x480;
b.视频输出:NTSC
c.帧率:15、30fps;
d.压缩方式:MJEPG;
e.码流:3399~6799k bps
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:21:26 | 显示全部楼层
回复:车载多视角辅助显示\PCI卡\1080P高清摄像机
车载多画面显示模块现在有部分带外壳,可直接接摄像头和显示器做为成品,量大价优,欢迎来电
Jason
0755-88312311-161
 楼主| 发表于 2011-12-29 17:14:01 | 显示全部楼层
 现在提供带外壳的车载后视模块
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:49:55 | 显示全部楼层
特色功能:
1、系统可根据车辆行驶状况(直行、双闪、转向或倒车
等等)显示多种画面组合模式,如H 型、品字型等等,以
满足司机对车辆周围情况的了解,每个子画面叠加有前后
左右等字符信息;
2、系统配置SD 卡录像系统,可在开机后自动录像并循
环保存,也可在关机状态震动触发录像2 分钟并自动关机,
录像文件可在线播放,也可拔卡在电脑上播放;
(本系统配备震动传感器,可在关机后仍能监测震动信号
并迅速多画面录像)
3、系统由12v 车载电池供电,并处于无功耗待机状态,
实时监测打火信号和震动传感器信号;
4、录像画面为田字形四画面系统,以满足四个方向摄像
头画面的无变形录像,左上方叠加实时时间信息,以掌握
事发时录像的具体时间;
5、板载4 个按键以方便客户进行时间调整、录像开始停
止操作、回放文件选择、开始停止回放等等;
6、本系统配备视频信号切换电平线,也可自行关闭显示
信号,以满足各种导航、DVD 等视频信号的切换;
在无任何操作的时候可自行关闭显示信号以防干扰驾驶者
(录像信号可一直运行进行车载记录)
多画面显示带SD卡录像模组 Flyer.pdf
342.13 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-15 13:29 , Processed in 0.158918 second(s), 26 queries , MemCache On.
