查看: 2221|回复: 0
显微熔点仪使用注意事项
发表于 2011-3-28 11:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    明克斯WRX-4显微熔点仪的控制单元采用16位微处理芯片,使计算速度更快实时性更好。实现了数字化温度控制调节,可任意设定起始温度,可选择不同的线性升闻速率。通过数字滤波技术增强了抗干扰性。可以自动纪录初熔、终熔温度。
    该显微熔点仪采用标准倍数80倍双目体视显微镜,视场大,工作距离大,立体感强。采用PID智能控温,设定温度和被测温度双排数字显示。智能调控热台温度,具有冲温小、加热快,自动恒温的特点。热台采用220V/300W镍铬丝,使用寿命长,更换容易。
    需要注意的是,
显微熔点仪的加热丝、样品、温度计水银球等组件器件所处的位置都不是在一起的,从到圆盘圆心的半径距离和所处的方位角来说,都不是同一的。如果放了样品后不加盖玻片,由于向上的热辐射各点是不一致的,加热块、样品和温度计水银球所感受的温度是不一样的,会有差别,为熔点测定带来误差。如果加盖玻片,这个玻片阻挡了加热块表面的热量的散发,测定开始后,能够使加热块、样品、温度计水银球的加热测定体系迅速达到热平衡,三者承受感受的温度比较一致,提高了熔点温度的测定精度。样品由于玻片的热屏蔽热反射,样品晶体各点受热容易达到均一,从而使热传递更迅速、使熔程变窄。
GMT+8, 2024-11-15 14:45 , Processed in 0.118343 second(s), 15 queries , MemCache On.
