查看: 2865|回复: 2
设计双路输出的电源转换电路之二
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-26 22:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需求如下:
    电源输入:14到22V
    电源输出:第一路:3.3V,1A
         第二路:5V,1A
    选用LM5119作为转换器来实现电路要求。
    LM5119是双路同步电流模式降压控制器,工作电压从5.5V到65V,开关频率从50kHz 到 750kHz,具有强固的3.3A峰值栅极驱动器,可编程输出从0.8V起到输入电压的90%,输出电流高达20A,主要用在需要精密电压稳压器如通信,汽车电子以及工业控制应用。
    第一步设计参数选择
    第二步 系统过滤两个芯片符合设计要求,点击LM25119进入下一步设计
    第三步 设计截图
    第四步,设计工作数值截图
    第五步,效率分析截图
    第六步,BOM清单截图
    第七步,设计原理图截图
    第八步,优化设计截图
    第九步,优化结果截图
    WEBENCH设计体验报告:首先要选择要设计的选项,然后通过输入一些必要的数据就可以产生多个不同的设计方案。同时在WEBENCH界面里,还提供了对BOM成本和面积与效率等的优化选项,同时还能对封装等进行选择,针对不同的要求可以筛选出符合条件的方案。在选择了确定的方案以后,就会生成一个电路原理图,然后尽可以进行电气分析,并能生成一个layout,并能对你选选择温度进行热力仿真分析,模拟热量对不同元器件产生的影响。然后就可以导出原理图,生成传统的原型图。
    webench_design_1382630_322_971086586.pdf
    260.54 KB, 下载次数: 10
    webench_schematic_exchange_design_1382630_322_Orcad.zip
    18.9 KB, 下载次数: 1
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-9-27 08:02:40 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-9-27 10:10:23 | 显示全部楼层
    谢谢 O(∩_∩)O~
    GMT+8, 2025-2-6 12:16 , Processed in 0.125054 second(s), 20 queries , MemCache On.
