查看: 1640|回复: 0
数字相框:新一代经济型数字标牌
发表于 2010-4-26 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
56iq.com编译)似乎现在有很多数字标牌的宣传都是天花乱坠,还有一些制造轰动效果的手段(或者其他你叫得出来的推销形式)也很泛滥。至少在昂贵系统中比较典型的数字标牌是一系列与电脑联网(不管是硬接线还是无线形式)用来展示各种信息的LCD监视器。数字标牌也许能显示房间内的当前安排、近期活动或通向其他场所的地图。还有一些则能通过触屏、蓝牙或者短信服务进行互动交流。所有的这些看起来都很先进,促进更好的体验、削减印刷成本和减少挂海报的时间。
但不幸的是,数字标牌是一件无法确定投资回报的昂贵产品。有些人有安装数字标牌的能力,并可以通过发布信息广告来延缓成本。这并不是对各种组织都是可行的,也不是所有组织都想要数字标牌。小型企业和组织正在寻求一款能安装在数字标牌内更便宜、更清晰的显示器。不用在破败不堪的角落悬挂静态信息海报,也不用花巨额用来更新,你也许对使用如下产品会感兴趣:
是的,这些用来制作美轮美奂圣诞节礼物的数字相框,在过去几年里可谓神通广大。而且是测试公司数字标牌有优质度的极好方法。
也许,想考虑的数字相框的内容有很多。你可以从以下几个方面研究:
尺寸和体积:
相框的对角测量尺寸从小于5英寸到大于16英寸不等,而正中间的尺寸(也是最常见的)是8到10英寸。像电视机的高宽比一样,它们也是16:9或4:3,所以在寻找想要的款式时,有很大的选择余地。最重要的一个特性是你应该看看装备支持的分辨率。这样会对产生的图像尺寸一目了然,而且你也该注意到人像模式或者横向模式可以依据个人喜好进行调节。
储存量和连通性:
把图像放到相框里是另一个需要考虑的问题。根据已有的其他配件,某一特定品牌的储存卡可能最适合你。大多数相框支持多种储存卡,如:SD、MMC、Memory Stick、xD、CF、 MD卡和USB闪存盘。虽然USB闪存盘在相框后面凸显得很不雅观(或至少是很难看),但它很便捷。如果你买了两张储存卡,一张可以用在相框中,而另一张用来更新。当你想更新显示器的时候,可以在极短的停机时间内换出这两张储存卡。
有些相框还具备一些高级性能,如无线连接和插入相片的功能。有些也提供RSS源(比如由网络相簿服务生成的RSS源)订购选择。你可以在网络相簿上新建一个运算,然后依据运算为显示器展示上传新图像。因为具备无线连接功能,相框是完全网络化。当需要做些调整时,甚至有些具备在相框上进行远程管理操作的功能。
额外特点:
你可能会考虑在内的一些额外特点包括如下:
On-frame编辑——当要进行快速切头或者调整大小时,该工具可以让你省去在回到电脑上操作的麻烦。
视频和MP3播放——让通告多媒体化。在舒缓的音乐背景或者扣人心弦的视频氛围中,你无须再仅仅用数字文本来取代纸质海报。如今,你正在超越静态文本。
时钟和闹铃——相框可以通过显示时间来体现告知功能,也可以用闹钟功能把事情记录在任务中。
预定开关时间——你无须在开启时记住把时间打开,或者关闭时把它关掉。该预定开关时间格外方便。
文件格式——一些数字相框可以接受除标准图片和图像文件之外的各种文件类型,包括:PDF、动态JPEG、AV、WMA文件和幻灯片。
这些特征为相框增添了许多功能,同时也增加了最初成本,但你得衡量下有价值性的便捷性。
总结:
数字标牌播放器的价格(不包括监视器的价格)可能在200美元到2000多美元的范围内,而一台22英寸的高质量数字相框的价格则低于50美元或者高达600美元。数字相框的最初买进价格较低,同时又保持了数字标牌的很多特征,因此公司或组织尝试安装数字标牌时更加简便。
你可以查看之前有关数字标牌内容的文章,这将对创建应用到数字相框中的文件起作用。
GMT+8, 2024-11-15 17:59 , Processed in 0.116985 second(s), 15 queries , MemCache On.
