查看: 3599|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
中国新型显示技术分析及发展
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-12-25 23:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二讲 几种新型平板显示器简介——LCD
LCD显示器的全称为Liquid Crystal Display液晶显示器,根据技术性能来分,它还可以分为TN-LCD、STN-LCD、FSTN-LCD、DSTN-LCD、TFT-LCD等多种液晶显示器。TN-LCD称为扭曲向列型(Twisted Nematic)液晶显示器,STN-LCD称为超扭曲向列型(Super TN)液晶显示器,FSTN-LCD(Formulated Super Twisted Nematic) 称为格式化超级扭曲向列液晶显示器,DSTN-LCD称为双扫描超扭曲向列型(Dual Scan Tortuosity Nomograph)液晶显示器,TFT-LCD称为薄膜晶体管型(Thin Film Transistor)液晶显示器。前四种多用于电脑显示器,后一种主要用于大屏幕电视机图像显示器。
图1 液晶分子的排列结构
液晶就是介于液体与固体之间的一种混合体物质,在没有电场力的情况下,液晶分子的排列一般是杂乱无章的;在电场力的作用下,液晶分子就会被极化带电,极化带电的液晶分子就会按电力线的方向有序地进行排列;当电场力消失的时候,液晶分子极化带电的现象并不会立即消失(与驻极体相似),因此,液晶分子还是按一定的方向排列,只不过是没有在电场力的情况下排列得那么整齐,这种现象就是所谓的液晶向列扭曲,图1是液晶分子的排列结构。
所谓液晶分子极化带电,实际上就是电介质带电,因为液晶也属于电介质。液晶显示器中的每个像素点都相当于一个电容,当液晶显示器工作时,就相当于驱动电路输出电压对电容器进行充电,此时液晶分子就相当于电容器中的电介质。
图2是液晶点阵(像素点)的工作原理图,在没有驱动信号的情况下,液晶分子按一定扭曲角排列,因此,光线很难通过液晶;在驱动信号的作用下,液晶分子就会被极化带电,极化带电的液晶分子就会按电力线的方向有序地进行排列,即扭曲角将会变小,这样光线就很容易通过。液晶显示器就是通过控制液晶分子的扭曲角大小,从而控制光的穿透强度来工作的。
图2 液晶点阵的工作原理
由此可知,液晶分子的扭曲角越大,液晶显示器的控制特性就越好。TN和STN的主要区别是液晶分子的扭曲角大小不同,TN的扭曲角为90°,STN的扭曲角为90°~270°。因此,STN比TN具有更高路数的驱动能力和优异的电光性能。
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 04:38 , Processed in 0.110180 second(s), 17 queries , MemCache On.
