查看: 12567|回复: 3
针孔摄像头滤光片的主要功能
发表于 2009-3-27 17:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
针孔摄像头滤光片的作用:
滤光片,正确名称叫“光学低通滤波器” (OLPF)! 啊!不就是片破玻璃片嘛! 且听我道来:
滤光片的功用:
滤除红外线:
   彩色CCD也可感应红外线,就是因为会感应红外线,会导致D.S.P无法算出正确颜色,,因此须加一片滤光片,把光线中红外线部份隔开,所以只有彩色CCD需要装滤光片,黑白就不用了
修整进光:
   因为
针孔摄像头CCD上是一颗颗的感光体(CELL)构成,最好光线是直射进来,但为了怕干扰到邻近感光体,就需要对光线加以修整,因此那片滤光片不是玻璃,而是石英片,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,避免去影响旁边的感光点.
1、滤除红外线:
   针孔摄像头可用镀膜方式及蓝玻璃,镀膜分真空镀膜及化学镀膜方式,化学镀膜是将石英片浸入溶剂中加以电镀,成本低但镀膜厚度不平均且容易脱落,真空镀膜是用真空蒸镀法,镀膜均匀且不易脱落,但成本高.以上我们称IR Coating , 目地在滤除红外线, 另外还要加上所谓的AR-Coating 的镀膜,目地是增加透光率,因为光线在透过不同介质时(比如从空气进入石英片),会产生部分的折射及反射,加上AR-Coating 后,滤光片可达到98-99%的穿透率,否则只有90-95的穿透率,这对CCD的感光度当然有影响.
   另外是用蓝玻璃,蓝玻璃是用”吸收”的方式过滤红外线,而IR-Coating是用反射的方式滤掉红外线,但反射光容易造成干扰,如果只考虑滤除红外线,蓝玻璃是比较好的选择 . 但上文说玻璃无法修整光线,因此就有一片蓝玻璃加一片石英片的所谓”两片式”滤光片.其中蓝玻璃用来滤红外线,而石英片修整光线用,因此石英片上只需做AR-Coating就行了.
2、修整光线
   上文说到, 利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,但只能对一个方向修整,通常
针孔摄像头只考虑到水平分辨率,因此只对光线做水平修整,因此在贴滤光片时方向要对,不可弄反了.那如果垂直光线也要修整的话怎办?很简单,就黏两片,把针孔摄像头其中一片转90度就行了,因此就有这种也叫”两片式”的滤光片,一片用在水平修整,一片用在垂直修整,其中一片再做IR-Coating 来滤红外线.。那更高级的呢?就是两片石英中间夹片蓝玻璃,那就各项优点就有了,这种“三片式”常见于日本进口机.
相关延伸:针孔摄像头的常见问题
发表于 2009-4-2 23:38:11 | 显示全部楼层
RE:针孔摄像头滤光片的主要功能
发表于 2009-4-2 23:39:01 | 显示全部楼层
RE:针孔摄像头滤光片的主要功能
发表于 2012-11-16 11:53:21 | 显示全部楼层
回复:针孔摄像头滤光片的主要功能
www.kbiao.cn
GMT+8, 2024-12-29 08:47 , Processed in 0.143651 second(s), 21 queries , MemCache On.
