查看: 5288|回复: 2
摄像头在家庭的正确安装使用
发表于 2009-3-27 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何安装和调试摄像头的使用很简单,通常只要正确安装镜头、连通信号电缆,接通电源即可工作。但在实际使用中,如果不能正确地安装镜头并调整摄像头及镜头的状态,则可能达不到预期使用效果。以下简要介绍摄像头的正确使用方法。
  1. 安装镜头:
  摄像头必须配接镜头才可使用,一般应根据应用现场的实际情况来选配合适的镜头,如定焦镜头或变焦镜头、手动光圈镜头或自动光圈镜头、标准镜头或广角镜头或长焦镜头等。另外还应注意镜头与摄像头的接口,是C型接口还是CS型接口,C型接口和CS型接口镜头的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。别小看这一个接圈,如果没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图像变得模糊不清。所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环,调节时,用螺丝刀拧松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。
  安装镜头时,首先去掉摄像头及镜头的保护盖,然后将镜头轻轻旋入摄像头的镜头接口并使之到位。对于自动光圈镜头,还应将镜头的控制线连接到摄像头的自动光圈接口上,对于电动两可变镜头或三可变镜头,只要旋转镜头到位,则暂时不需校正其平衡状态(只有在后焦聚调整完毕后才需要最后校正其平衡状态)。
  2. 调整镜头光圈与对焦:
  关闭摄像头上电子快门及逆光补偿等开关,将摄像头对准欲监视的场景,调整镜头的光圈与对焦环,使监视器上的图像最佳。如果是在光照度变化比较大的场合使用摄像头,最好配接自动光圈镜头并将摄像头的电子快门开关(ELC)置于OFF.如果选用了手动光圈则应将摄像机的电子快门开关(ELC)置于ON,并在应用现场最为明亮(环境光照度最大)时,将镜头光圈尽可能开大并仍使图像为最佳(不能使图像过于发白而过载),镜头即调整完毕。装好防护罩并上好支架即可。由于光圈较大,景深范围相对较小,对焦距时应尽可能照顾到整个监视现场的清晰度。当现场照度降低时,电子快门将自动调整为慢速,配合较大的光圈,仍可使图像满意。
  在以上调整过程中,若不注意在光线明亮时将镜头的光圈尽可能开大,而是关得比较小,则摄像机的电子快门会自动调在低速上,因此仍可以在监视器上形成较好的图像;但当光线变暗时,由于镜头的光圈比较小,而电子快门也已经处于最慢(1/50s)了,此时的成像就可能是昏暗一片了。
  3. 后焦距的调整后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准C/CS接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好成在CCD图像传感器的靶面上,一般摄像机在出厂时,对后焦距都做了适当的调整,因此,在配接定焦镜头的应用场合,一般都不需要调整摄像头的后焦。
  在有些应用场合,可能出现当镜头对焦环调整到极限位置时仍不能使图像清晰,此时首先必须确认镜头的接口是否正确。如果确认无误,就需要对摄像头的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数摄像头配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对摄像头的后焦距进行调整。
  后焦距调整的步骤如下:
  a.将镜头正确安装到摄像头上。
  b.将镜头光圈尽可能开到最大(目的是缩小景深范围,以准确找到成像焦点)。
  c.通过变焦距调整(Zoom In)将镜头推至望远(Tele)状态,拍摄10m以外的一个物体的特写,再通过调整聚焦(Focus)将特写图像调清晰。
  d.进行与上一步相反的变焦距调整(Zoom Out)将镜头拉回至广角(Wide)状态,此时画面变为包含上述特写物体的全景图像,但此时不能再作聚焦调整(注意:如果此时的图像变模糊也不能调整聚焦),而是准备下一步的后焦调整。
  e.将摄像头前端用于固定后焦调节环的内六角螺钉旋松,并旋转后焦调节环(对没有后焦调节环的摄像头则直接旋转镜头而带动其内置的后焦环),直至画面最清晰为止,然后暂时旋紧内六角螺钉。
  f. 重新推镜头到望远状态,看看刚才拍摄的特写物体是否仍然清晰,如不清晰再重复上述第a、b、c步骤。
  g.在望远状态下,如果特写物体已经清楚了,旋紧内六角螺钉,将光圈调整到适当的位置。
  至此,摄像头和镜头就调试完毕。
相关延伸:
摄像头的常见问题
发表于 2009-6-4 21:01:58 | 显示全部楼层
RE:摄像头在家庭的正确安装使用
发表于 2010-1-1 22:06:39 | 显示全部楼层
RE:摄像头在家庭的正确安装使用
学习,学学!!!
GMT+8, 2024-11-15 18:01 , Processed in 0.129574 second(s), 19 queries , MemCache On.
