查看: 4665|回复: 2
怎样安装监控摄像头
发表于 2009-3-13 17:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
监控摄像头的安装方法:
1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
2) 监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
3) 在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
4) 信号线和电源线应分别引入,外露部分用软管保护,并不影响云台的转动。
5) 电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧,并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。
云台、解码器安装:
1) 云台的安装应牢固,转动时无晃动。
2) 应根据产品技术条件和系统设计要求,检查云台的转动角度范围是否满足要求。
3) 解码器应安装在云台附近或吊顶内(但须留有检修孔)。
监控摄像头控制设备安装:
1) 控制台、机柜(架)安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架)背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。
2)
监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢*。
3) 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔,排列、捆扎整齐,编号,并有永久性标志
相关主题:监控摄像头的发展要素
发表于 2009-3-16 16:45:50 | 显示全部楼层
RE:怎样安装监控摄像头
发表于 2009-3-16 16:46:20 | 显示全部楼层
RE:怎样安装监控摄像头
GMT+8, 2024-11-15 19:23 , Processed in 0.126373 second(s), 19 queries , MemCache On.
