查看: 2351|回复: 0
[圈圈教你修鼠标]之鼠标飘移的彻底根治
发表于 2009-2-19 13:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈圈有一块光电鼠标,感觉挺好用的,可是有一个小毛病:
那就是会飘移,放在哪里不动它,它也会朝着一个方向移动。
这让圈圈很郁闷!特别是待机时,它动一下电脑就醒了,
没办法啊,待机时只好让鼠标背朝黄土面朝天了...
通过观察,圈圈发现鼠标为了省电,当你一段时间不动它时,
它上面那个红色的发光二极管就会开始闪烁。而鼠标飘移时,
正是发光二极管闪烁时。
圈圈就想,要是不让它闪烁,那么它是不是就不会飘移了呢?
于是乎,圈圈就找来了螺丝刀,把鼠标拆开来了,准备把它
改装成不闪烁、不省电的USB光电鼠标。
拆看一看,发现这个电路有点怪哦:一个100欧姆的电阻
接在VCC(电源正)上,然后再到发光二极管的正极,发光
二极管的负极出来后,连了两个电阻,一个是100欧姆的电阻
直接到地,另外一个是150欧姆的电阻到鼠标IC的某个脚,
正是这个脚控制它闪烁的。于是圈圈找来烙铁,把这个电阻
的一个脚焊了下来(或者直接用剪刀剪断),只剩下100欧姆
的到地电阻供电,这样就不闪烁了,装回试用一阵,鼠标不再
飘移了……虽然去掉了一个150欧姆的电阻,亮度低了些,但是
照样可以正常工作,如果你不放心,可以把这个150欧姆的电阻
跟那个100欧姆的并联接地。
也许你的鼠标内部电路结构不一样,想办法让那个LED一直亮着,
也许你的鼠标就不会再飘移了……
其实一个LED而已,耗电十几mA,没必要省这个电吧,设备上
那么多LED就那样白亮着呢...倒反搞到鼠标飘移就得不偿失了...
GMT+8, 2024-11-15 20:11 , Processed in 0.107086 second(s), 15 queries , MemCache On.
