查看: 2696|回复: 0
便携式摄像机滤波电容替代实验
发表于 2009-2-16 17:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 替换实验的意义:
1) 降低成本
经过实验可以发现,用高性能的少量PA-Cap电容,替换多颗钽电容,线路板器件成本降低。
2) 减小线路板面积
线路板面积减小,线路布局更合理紧凑。
3) 提高可靠性
使用PA-Cap电容,线路的纹波降低,主功能芯片响应速度更快。
在不影响整机功能的情况下,采用更少的器件,总体器件故障率降低。
2.便携式摄像机线路电容器位置图...
3.各元件替换前后测试对比...
4.综合测试...
5.实验结论
1) 在C41、C42 位置,可用1只56μF(4V) PA-Cap替换2只100μF(6.3V)钽电容;
2) 在C55、C56 位置,可用1只56μF(4V) PA-Cap替换2只100μF(6.3V)钽电容;
3) 在C33、C49 位置,可用2只22μF(12.5V) PA-Cap替换2只68μF(25V)钽电容;
4) 在C10 位置,可用1 只82μF(4V) PA-Cap替换1 只470μF(6.3V)钽电容;
5) 线路总体性能:替换后LM2642 的Pin26、23、17、20上升时间比替换前短。
http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=1182&extra=page%3D1
GMT+8, 2024-11-15 19:41 , Processed in 0.107178 second(s), 15 queries , MemCache On.
