查看: 2422|回复: 0
求助!红外通信(试验:距离近、角度小才能收到)
发表于 2008-11-18 21:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一个试验,类似于遥控器和接受电路!
通过计算机串口不停的发送数据,TX端接到三极管(NPN)基极,集电极接12V直流电压和1个4欧姆电阻,发射机接发光管和1个4欧姆电阻并连接GND(和串口地连接),用接收器件(正负45度范围接收)进行接收。测试时,发光管要离接收器件很近(不超过1米)而且偏差角度不能大,接收器件才有波形出来,好郁闷,请教高手解答,谢谢!
  用电视或空调遥控器对这接收器件测试反而效果很好,遥控器对这别的地方都可以(反射回来的信号被接收到),而且距离可以做到五六米(不对着接收器件测试)。
GMT+8, 2024-11-15 21:55 , Processed in 0.114917 second(s), 15 queries , MemCache On.
