查看: 2529|回复: 1
短距离无线消费电子的RF前端设计
发表于 2008-8-28 20:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着系统成本和功耗进一步降低以及产品性能的提高,无线短距离消费电子市场正高速增长。本文将向设计工程师介绍一些市场上出现的新趋势和方案,并介绍A7105芯片组的特点和应用。
短距离无线应用是指可在最远100米范围内传输数据的解决方案。无线短距离应用主要有以下几种:
无线局域网(WLAN) 可替代有线LAN连接的高速传输方案(11~56Mbps)。WLAN方案在办公室应用场合很普遍,而且在小型办公室/家庭办公(SOHO)和私人住宅等应用场合也越来越流行。其室内有效距离通常是100米。
个人区域网络(PAN) 适用于10米范围内的中等传输率应用环境(有些PAN有时需要更远的距离)。该方案主要针对开放环境应用和产品(蓝牙)。
图1:基于A7105收发器的功能框图
无线短距离消费类产品 中低速数据传输应用,有效范围在30米内,该类产品可能跟一些PAN应用有重叠。该类方案一般针对封闭应用环境和产品,目前这类产品存在很多解决方案。
射频前端技术趋势
由于消费类产品对无线通信功能的需求不断增长,针对这些需求目前存在各种技术方案,而各种技术方案的优越性可用下面五个关键指标来衡量:
成本:成本越低,应用越广,市场潜力也就越大。可以这么说,当成本每降低10%,市场潜力将会扩大100%。
传输范围:短距离无线方案的适用范围一般在室内30米以内。
电源效率:无线设备在许多情况下是由电池供电的,因此电池使用寿命是一个关键指标。这一问题将会间接地反映在成本上,因为功耗大,消费者就必须更频繁地更换电池。即使使用可充电电池,消费者也需要更强劲的电池,以便每次充电后的使用时间尽可能长。
服务质量(QoS):满足数据传输率要求条件下提供可靠的数据链接。
高数据传输率:该参数可为无线消费产品市场开辟新的应用领域。过去由于成本问题而无法实现的应用,现在也可通过恰当的设计来实现。
一个无线方案一般由RF前端和媒体访问层(MAC)两部分组成。RF前端主要由以下几个性能指标来衡量:
链 接预算:链接预算[dB] = 输出功率[dBm] - 灵敏度[dBm]。输出功率是指发射时从发射器输出的功率,灵敏度是指接收器的灵敏度。10米室内距离要求至少70dB的链接预算,当前的许多产品都满足 这一要求。输出功率一般为0~10dBm,灵敏度为-80~-90dBm。
图2:A7105前端实现电路图。
工作频率:消费类产品不能承受频率占用的费用,最好工作在无需申请许可的ISM频段。2.4GHz是唯一全球通用的ISM频段,供应商所使用的其它频段还有900-928MHz (只适用于美洲大陆)和868-870MHz (欧洲的大部分地区)。
调制方案:目前的许多产品采用幅移键控(ASK)或频移键控(FSK)。
扩频方案:频谱扩展可为工作于ISM频段的无线应用实现稳定性和安全性。常用的两种扩频方案是跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS),这两种完全不同的扩频方案都具有同样的稳定性。
接收器/发射器/收发器:单工链接是指每一边(节点)在某一时刻要么发射(发射器),要么接收(接收器),但不能同时发射和接收;而双工链接则意味着每一节点都可同时发射和接收(收发器)。
消费类产品的RF前端
无线短距离消费市场是一个庞大的市场,有着各种各样的产品(见表2)。但从消费者的角度来看,现今的产品还无法以合理的价格提供令人满意的解决方案。
无 线产品厂商在选择技术方案时,一般更注意成本问题,甚至认为成本比质量更重要。但是消费者并不能接受这种思想,他们希望无线产品至少能跟低价位有线产品一 样好。因此,无论一个无线方案多么好,只要不能实现合理的价格,它就无法应用于消费类产品;同样,如果所用的无线方案不能提供跟有线方案同样好的数据链接 性能,消费者也不会满意。表 1给出了改善以上讨论的5个基本参数的技术要求。
因此,一个重要的问题是找到一个超低价格的无线方案,并具有高性能。由于所有的无线方案都面临前面所讲的问题,下面将以中国台湾笙科(AMIC)公司的无线方案为例来讨论。
A7105收发器芯片组实现方案
图 1描述了一种采用AMIC公司A7105收发器芯片组的典型应用。
A7105 的控制界面为常见的SPI,通过SPI可以轻易的做功率的调整以及资料流量等等的设定。A7105的输出功率范围为-10~0dBm,接收灵敏度可达- 96dBm,当资料传输量低于250Kbps时,接收灵敏度更可达-100dBm以下;另外,A7105内建的LDO,工作电压范围为 1.9~3.6Volt,该芯片内部不仅具备RSSI/AFC/AGC等自动校正措施,而且外部不需要SAW filter。加上A7105独有的无线唤醒机制,可大幅解决RF IC待机时耗电上的问题,整体上,A7105低功耗的设计原则成功实现了低耗电的目标。A7105是短距离无线传输最佳的选择,500Kbps的资料量,低耗电的设计,非常适合于无线键盘、无线鼠标、家庭保全、无线遥控以及无线玩具等多种应用。针对市场区隔来说,A7105综合了其他品牌(2.4GHz无线射频收发芯片)的优点之外,A7105仅需少量的外部元件就可提供超低耗电,高感度的接收灵敏度,并支持各种低成本的石英震荡器,加上A7105本身独有的成本结构,绝对可以提供客户高效能、低耗电、低成本的无线应用。
仅需几个无源器件就可实现一个完整的方案,如图 2所示。
工作频率:2.4GHz,全球免许可申请频段。
低接收功耗:500Kbps@15mA;
低发送功耗:0dBm@20mA。
休眠电流:0.7μA;
输出功率:0dBm;
灵敏度:-110dBm@2.5KBPS, -104dBm@25KBPS,-97dBm@250KBPS,-93dBm@500KBPS,
数据传输速率:最高500bps。
A7105带有一个简单的三线数字接口,
A7105整体方案
消 费产品开发商都希望采用易于集成的设计单元,简化设计和降低风险,并采用尽可能多的现成单元。而RF前端一般都很复杂,需要丰富的通信知识及设计技巧。基 于上述的事实,设计工程师迫切需要一个易于集成的方案,该方案将RF和通信电路作为“黑匣子”来处理,有了这个黑匣子,设计者只需了解它如何与应用系统连 接即可。A7105的整体方案中考虑了这些设计需求和QoS问题,RF前端FSK调制方案、双工链接、内置FEC错误检测,CRC(CRC16),DATA WHITENING和曼彻斯特编解码方案,以及根据应用不同的协议变换。
超低功耗:接收和发送时的低功耗、极低待机电流、极短唤醒时间和快速获取时间,以及可利用系统空闲时间进入待机模式的协议。
表2:无线消费产品的主要应用市场。
数据传输率:目前RF链接的总带宽为500KHZ。
距离:链接预算为110-93dB,有效室内距离可达40m,在RF前端增加一个功率放大器可将有效范围扩展到300米。
总系统成本低:A7105方案的总系统成本与低端方案相当。为进一步降低成本,A7105还为PCB上的天线布局提供了参考设计。
应用设计实例
下面将以采用A7105 RF前端的无线比例遥控器的设计为例讲述设计要求和步骤。
基本要求
低成本--每个消费产品都有此要求;
低延迟--极快的响应时间,因为它将用于高速航模飞行控制;
传输率--相对较高的数据传输率;
多设备共存--最高16个设备可在同一区域同时工作;
设计步骤
1. 选择由A7105合作伙伴之一提供的合适数字后端(I/O端口、RAM和ROM等)。根据不同的应用选择一个不同的数字后端。
2.了解无线比例遥控器的数据传输方法。
3.了解数据传输方法后,采用由A7105提供的正确协议作为参考。
4. 在MCU上实施MAC/协议和应用软件。
5. 调试
6. 建立原型样机。
本文总结:
无线消费应用是一个巨大的市场,而且每年都以飞快的速度增长。但是,很多开发商在这方面遭遇过失败,并且缺乏应用经验。此外,与有线产品相比,在价格和性能 上现在的很多无线方案还存在不足。随着更多的低成本、高性能短距离无线传输方案的推出,相信将会有更多、更好的无线消费产品可供选择,无线消费产品市场也 将不断扩大。
发表于 2009-1-11 19:59:26 | 显示全部楼层
RE:短距离无线消费电子的RF前端设计
GMT+8, 2024-11-15 19:26 , Processed in 0.116858 second(s), 17 queries , MemCache On.
