查看: 2294|回复: 0
5大厂商硬盘编号解读
发表于 2008-8-11 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     随着电脑硬件的飞速发展,作为数据存储的硬盘,近年来在新型硬盘技术的不断涌现中及时得到广泛的应用,促使硬盘朝着容量更大、体积更小、速度更快、性能更可靠、价格更便宜等多方向发展,所以硬盘已经开始迈向了又一崭新的阶段——高容量和高速度并存阶段。目前主流硬盘已经达到了上百G的巨大容量,而且由于处于新旧交替的过渡期(由传统的PATA转为Serial ATA),各种新技术如雨后春笋般冒出(如,超晶磁粉阵列技术,NCQ等)。
     虽然硬盘处于电脑硬件的重要位置上,但从产品技术的发展及延伸性来看,整体速度相比主板、显卡、处理器硬件产品就不太让人满意了。所以现在市面上的硬盘可谓青黄不接,新旧并存,摆在货架上两款看似差不多的硬盘却内含着两代不同的技术……而且除了容量,转速,接口等主要性能外,其余的参数都没有明确的表示。要想在购买时能明察秋毫,更清楚地认识硬盘,解读编号就是最直接有效的方法了,这串特殊的字符+数字完全可以表达出该硬盘所有的性能特征。今天笔者重点介绍希捷(Seagate),日立(HITACHI),迈拓(Maxtor)、三星(Samsung)、西部数据(Western Digital)5家厂商的硬盘编号识别。
一、希捷(Seagate)
     希捷科技公司(Seagate Technology)在硬盘界可谓元老级的品牌,广大用户已经对其相当熟悉了。作为世界上最大的磁盘驱动器,磁盘和读写磁头生产厂家,该公司是一直是IBM,COMPAQ,SONY等业界大户的硬盘供应商,公司的实力由此可见一斑!希捷是最早进入中国市场的硬盘品牌之一,在SCSI市场也有相当重要的地位。目前市面上主流的有三大系列的希捷硬盘:Barracuda(酷鱼),Cheetah及Momentus。分别针对于桌面PC,服务器/高性能工作站,笔记本等领域。在各种硬盘编号中,希捷硬盘的编号是比较简单的,而且提供的信息很少最近主流的希捷系列编号都为以下格式:“ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型”
     以下图编号为ST3120827AS的7200.7酷鱼硬盘为例。首先,“ST”代表的是“Seagate”,也就是说是希捷公司的产品。这在任何一款希捷硬盘产品编号的开头都有。
     (A)代表硬盘的外形.“1”代表3.5英寸全高硬盘,“3”代表3.5英寸半高硬盘,“4”代表现在已经被淘汰的5.025英寸硬盘,“5”表示尺寸为3.5英寸,厚度为19mm的硬盘;“9”表示为尺寸2.5英寸的硬盘。
     (B)是第二部分是由2到4位数字组成的,代表硬盘的容量。例如图中的“120”代表这块硬盘的容量为120GB,“80”则容量为80GB。现在的酷鱼系列一般是2至3位数,较旧款式的硬盘则为3至4位数。因为新款将原本的第四位作为NCQ的标识,数值为“8”则含有NCQ技术,为“0”则没有。
     (C)部分代表硬盘的标志,它主要由主标志和副标志组成。第一个数字为主标志,在普通IDE硬盘中代表片数。例如“2”即代表该硬盘内采用了2张盘片。而在Seagate的SCSI硬盘中,其主标识则是指硬盘的转速了。第二个数字为副标志,即硬盘的辅助标志。只有当主标志相同或者无效时,副标志才有效。一般用它来表示硬盘的代数,数字越大表示代数越高,也就是说此款硬盘越新。
     (D)部分主要由1到3个字母组成,代表硬盘的接口类型。这里致介绍目前主流的桌面硬盘: “A”表示为ATA UDMA/33或UDMA/66 IDE的接口,就是普通的IDE/EIDE接口;“AS”表示为Serial ATA150的接口 。
     照上所述,我们可以将上图的编号解读为:希捷硬盘,3.5英寸半高硬盘,容量为120GB,带有NCQ技术,采用了双盘片,为第7代的酷鱼7200系列产品(就是俗称的7200.7),采用了Serial ATA150接口。
 二、迈拓(Maxtor)
  迈拓(Maxtor)是韩国现代电子美国公司的一个独立子公司,2001年由于并购了昆腾而名噪一时。以前该公司的产品也覆盖了IDE与SCSI两个方面,但由于SCSI方面的产品缺乏竟争力而最终放弃了这个高端市场从而主攻IDE硬盘,所以Maxtor公司应该是如今硬盘厂商中最专一的了。因为主要精力都集中在IDE硬盘领域,拥有专一与较领先的技术经验,所以在桌面硬盘零售市场一度创造辉煌,亦因此其在零售硬盘市场的影响力比较大,产品口碑也较十分不错。
  以前Maxtor硬盘一直采用7位的编号,但从金钻系列Diamondmax Plus9开始,其硬盘编号变成了13个了。不过,对我们识别硬盘有用的还是前面的7位编号。迈拓编号多为“系列号+此系列硬盘最大容量+首位+容量+接口类型+碟头数”。
     (A)代表硬盘产品的系列型号,因为迈拓有着很长的产品线,所以编号也相对复杂,这里我们就先介绍目前主流桌面的硬盘:“6Y”代表金钻系列Diamondmax Plus9(就是市场上俗称的金钻9代),这是迈拓公司的主打产品。还有“4W”表示为Diamondmax 536DX星钻二代, “4D”,“4K”,“4G”都表示为Diamondmax 540X星钻三代,“4R”表示为Diamondmax 16星钻四代,“2B”表示为Fireball 541DX美钻二代,还有“6L”表示为Diamondmax Plus D740X金钻七代,“6E”表示为Diamondmax Plus8。
    (B)部分比较简单,代表的是硬盘的容量。单位为GB。例如“200”就是说明该硬盘容量为200GB。
    (C)代表的是硬盘的容量,接口以及轴承马达类型。例子中的“M”表示为Serial ATA150接口,8MB缓存并使用液态轴承马达。另外还有其它的字母:“D”表示为Utral ATA/33,“U”表示为Utral ATA/66 ,“H”表示为Ultra ATA100接口,2MB缓存,“J”表示为Ultra ATA133接口,2MB缓存并使用滚珠轴承马达(Ball Bearing Motor),“L”表示为Ultra ATA133接口,2MB缓存并使用液态轴承马(Fluid Dynamic Bearing Motor),“P”表示为Ultra ATA133接口,8MB缓存并使用液态轴承马达。
    (D)代表的是磁头数。用“硬盘单碟容量=2x硬盘总容量/磁头数”就能够推算出硬盘的单碟容量。但是从金钻系列Diamondmax Plus9开始,该数字变成了“0”。这也就是从Diamondmax Plus9开始迈拓公司在原有的硬盘编号后面又添加了6位字符,从而使其变成了13位。不过我们知道金钻Diamondmax Plus9都是单碟为80GB的产品,所以不会妨碍我们识别。
三、日立(Hitachi)
      自从日立合并了IBM的硬盘部门后,日立便承继了IBM先进的硬盘技术。IBM公司算是全球存储器的龙头老大,历史上的许多项突破性存储器技术全是出于IBM公司,如最典型的现代硬盘(即“温氏”硬盘)的雏形就是IBM公司研发的,当然后来得到广泛使用的“MR(磁阻)”,“GMR(巨磁阻)”磁头,还有其著名的“Pixie Dust(仙尘)”技术也是IBM公司研发的。虽然目前在国内市场表现一般但其强大的背景与实力,任谁也不容忽视。
  沿袭IBM的旧款180GXP现在已经不复存在了,日立硬盘目前主要为7K系列的产品。其编号比较全面,有“HDS+转速+系列的最大容量+该产品容量+产品系列代码+硬盘高度+接口类型+缓存”等8项参数的表示。
     (A)“HDS”表示为日立(HITACHI)的Deskstar系列硬盘产品。
     (B)代表硬盘的转速。数字“72”就代表7200转/分,数字“54”就代表5400转/分。
     (C)代表该硬盘产品系列的最大容量,数字“25”就代表该系列硬盘最大容量为250GB。这也就是Deskstar 7K250系列。
     (D)代表该硬盘的容量。单位为GB或者10GB。“40”就代表40GB,“80”就代表80GB,“12”就代表120GB,“16”就代表160GB,“25”就代表250GB。
     (E)代表硬盘的代数。如图中的7K250系列就是字母“V”。
     (F)代表硬盘的高度。例如。“L”代表1英寸(25.4毫米),“T”代表0.49英寸(12.5毫米),“N”代表0.37英寸(9.5毫米)的硬盘产品。
     (G)代表硬盘的接口类型。“SA”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口,“AT”则代表Ultra ATA100接口。
     (H)为保留编号,目前市面上的日立7K250系列硬盘均为0。
四、西部数据(Western Digital)
     西部数据早期专注于OEM市场,主要为一些大型公司供货,在零售市场的影响力要小一些,在国内也一直处于不温不火的平稳状态。但随着我们国内消费的增长,西数开始重视中国市场,并努力在我国拓展业务。其主要产品有鱼子酱(Caviar)、Protege和表演者(Performer)三大系列,鱼子酱为桌面市场的主打产品,产品性能中规中矩,价格较有优势。
     西部数据的编号标注形式因产品系列而异,编号方式显得简洁明了,由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。其桌面市场的主打系列鱼子酱的标注方式为“厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型”。
     (A)“WD”代表“Western Digital”,即这是西部数据公司的产品。
     (B)是由3到4位数字组成的,代表硬盘容量,单位为100MB。例子中的“2500”就是指鹰膀容量为250GB。
     (C)是第二部分,代表的是硬盘的转速以及缓存容量。例如“A”代表5400转/分,“B”代表7200转/分,例子中的“J”代表的是7200转/分,并且具有8MB的缓存。
     (D)代表的是硬盘的接口类型。“A”表示为Ultra ATA/66或者更早期的接口类型,“B”表示为Ultra ATA/100,“W”表示应用于A/V(数码影音)领域的硬盘,“D”表示为Serial ATA150接口。
     附加编号部分:
     (E)代表OEM客户标志。如果这两位编号为数字“00”,代表这是面向零售市场的产品。如果是其他字符则为OEM客户的代码,不同的编号应对不同的OEM客户。
     (F)代表硬盘单碟容量。例如:“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。
     (G)是第六部分,代表同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同的系列而变。以单碟容量40GB为例:“A”表示7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;“B”表示5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;“P”表示5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;“R”表示7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。而在单碟66GB和83GB的产品中,还会出现了“U ”,“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。而例子中的“A”说明了该硬盘为7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。
     (H)代表的是硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。
五、三星(Samsung)
     硬盘质保出现风波后,三星高举三年质保大旗切入市场。虽然进入硬盘领域的时间较短,但其性能表现一直平稳,较完善的售后服务也是其优势所在。此外,三星的“黑匣子”采用了少见的金属盒包装,虽然这与硬盘质量不相干,但给人的感觉很精致。三星硬盘具备了目前较先进的液态轴承马达FDB技术,ImpacGuard磁头防震,SSB抗震外壳和NoiseGuard 抑噪技术等等,用于提高产品综合性能。
  因为产品线尚待扩充,目前三星硬盘均属SpinPoint系列,此系列又分为P和V两大类。编号标注形式为“系列型号+转速+容量+缓存+磁头数目+接口类型”。
     (A)代表硬盘产品系列。“S”代表“Spinpoint”,而目前市面上的三星硬盘大多数都是Spinpoint系列,此外也有属于P系列的产品。
     (B)属于第二部分,代表不同硬盘转速的产品系列。“V”表示V系列硬盘,转速为5400 RPM/分,“P”表示P系列硬盘,转速为7200 RPM/分。
     (C)代表硬盘的容量,单位为GB。如果系列中可能出现超过100GB的产品,则用三位数的标志,如“080,120”,但是如果缓存是8MB的,它们的标志大多会变成“081,121”。例子中“16”就表示的硬盘容量为160GB。
     (D)表示不同技术的相同容量产品的编号序列,它们的区别通常在单碟,缓存容量或单。双头设计上。一般来说“0”代表2MB缓存,“1”代表8MB缓存,但也有例外。
     (E)代表硬盘磁头数。同样我们可以依据“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”这个公式来推算出单碟容量。
     (F)代表硬盘的接口类型。“D”代表了早期Ultra ATA66接口,H代表了Ultra ATA100接口,“N”代表Ultra ATA33接口,“C”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口。
GMT+8, 2024-11-15 22:30 , Processed in 0.102965 second(s), 15 queries , MemCache On.
