很多企业都架设了多个Web站点来满足员工的工作需要,为了节省费用,这些网站通常采用虚拟主机技术,即在同一个服务器上架设多个网站,员工使用二级域名访问这些站点。然而,维护这些二级域名的工作量非常大,不过我们可以采用泛域名解析 技术来解决这个难题,只要稍加设置Windows系统自带的DNS服务器就可以实现对泛域名的支持。 下面分别以Windows Server 2003、Windows 2000的DNS服务器为例,介绍如何改造它们以实现泛域名解析。我们假设DNS服务器上有一个域rtj.net,要使DNS服务器支持对这个域的泛域名解析。
Windows 2000实现泛域名解析
方法一
打开DNS控制台,在“rtj.net”区域上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“新建域”,接着在“新建DNS域”对话框中输入“*”创建一个名为“*”的二级区域,最后点击“确定”按钮。
这个区域是DNS服务器允许建立的,然后还需要在“*.rtj.net”区域中创建一个空主机名的记录。右键单击“*. rtj.net”区域,在弹出的菜单中选择“新建主机”,在“新建主机”对话框中,“名称”栏中不要输入任何内容,“IP地址”栏中输入泛域名解析指向的IP地址,例如输入“192.168.0.1”,最后单击“添加主机”按钮即可,这样就可以实现对rtj.net域的泛域名解析。
方法二
我们还可以通过手工修改DNS数据文件来实现泛域名解析。直接修改系统目录下DNS文件夹中的DNS数据文件,进入“C\Winnt\System32\dns”目录,找到rtj.net.dns文件,使用记事本打开,手工添加一条“*A 192.168.0.1”记录,其中“A”表示该记录为地址记录,“192.168.0.1”是指泛域名所指向的IP地址,完成后保存文件,重新启动DNS服务器,加载这个DNS数据文件即可。
Windows Server 2003实现泛域名解析
Windows Server 2003系统的DNS服务器实现泛域名解析很简单,它允许使用“*”字符作为主机名称,只要在“rtj.net”区域中创建一个名称为“*”的主机记录即可,过程非常简单。右键单击“rtj.net”区域,在弹出的菜单中选择“新建主机”在“新建主机”对话框的“名称”栏中输入“*”,“IP地址”栏中输入“192.168.0.1”,最后单击“添加主机”按钮即可。
完成以上设置后,可在客户端使用Ping命令测试任意二级域名解析是否成功。例如,在命令提示符下输入“Ping fymjxcs.rtj.net”命令,得到如图所示的响应信息,就表示泛域名解析成功。
