查看: 1995|回复: 2
晕死~~~~原来word有这么多简便的使用方法啊!!!!!!!!!
发表于 2008-6-12 23:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Word双面打印技巧
   我们平时用电脑的时候可能都少不了打印材料,Word是我们平常用的最多的Office软件之一。有时我们要用Word打印许多页的文档,出于格式要求或为了节省纸张,会进行双面打印
  我们一般常用的操作方法是:选择“打印”对话框底部的“打印”下拉列表框中的“打印奇数页”或“打印偶数页”,来实现双面打印。我们设定为先打印奇数页。等奇数页打印结束后,将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,选择该设置的“打印偶数页”,单击“确定”按钮。这样通过两次打印命令就可以实现双面打印。
  我们也可以利用另一种更灵活的双面打印方式:打开“打印”对话框,选中“人工双面打印”,确定后就会出现一个“请将出纸器中已打印好的一面的纸取出并将其放回到送纸器中,然后‘确定’按键,继续打印”的对话框并开始打印奇数页,打完后将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,然后按下该对话框的“确定”按键,Word就会自动再打印偶数页,这样只用一次打印命令就可以了。
  两种方法对比,后者较前者更为方便。
发表于 2008-6-13 14:29:40 | 显示全部楼层
RE:晕死~~~~原来word有这么多简便的使用方法啊!!!!!!!!!
晕居然有这样的技术好呀
发表于 2008-6-13 15:58:31 | 显示全部楼层
本 来就很简单吗.
GMT+8, 2024-11-15 23:30 , Processed in 0.123679 second(s), 19 queries , MemCache On.
