DWR是一个框架,简单的说就是能够在javascript直接调用java方法,而不必去写一大堆的javascript代码。它的实现是基于ajax的,可以实现无刷新效果。
网上有不少DWR的例子,但大都只是某种方法的调用,本文只在使用层面上介绍DWR,并不涉更多的技术与设计,其目的是让初学者能够很快的学会各种java方法在javascript中是如何调用的。
本文以DWR 1.1 为基础,对于DWR 2.0,因为还没有正式发布版,故不做介绍。
1 、最小配置
dwr-invoker
uk.ltd.getahead.dwr.DWRServlet
dwr-invoker
/dwr/*
2、当我们想看DWR自动生成的测试页(Using debug/test mode)时,可在servlet配置中加上
debug
true
3、多个dwr.xml文件的配置 可能有几种情况,我们一一列举。一个servlet,多个dwr.xml配置文件;多个servlet,每个servlet对应一个或多个dwr.xml配置文件。
3.1、一个servlet,多个dwr.xml配置文件
dwr-invoker
config-1
WEB-INF/dwr1.xml
config-2
WEB-INF/dwr2.xml
在这种配置下,param-name的值必须以config开头。param-name可以有>=0个。如果没有param-name,那么将会读取 WEB-INF/dwr.xml。如果有大于零个param-name,那么WEB-INF/dwr.xml文件将不会被读取。
3.2 、多个 servlet ,每个 servlet 对应一个或多个 dwr.xml
dwr-invoker
dwr-invoker1
config-admin
WEB-INF/dwr1.xml
debug
true
dwr-invoker
/dwr/*
dwr-invoker1
/dwr1/*
在这种情况下,我们可以根据 J2EE security 来控制权限,针对不同 url, 加不同的角色。
1、调用没有返回值和参数的JAVA方法
1.1、dwr.xml的配置
标签中包括可以暴露给 javascript 访问的东西。
标签中指定 javascript 中可以访问的 java 类,并定义 DWR 应当如何获得要进行远程的类的实例。 creator="new" 属性指定 java 类实例的生成方式, new 意味着 DWR 应当调用类的默认构造函数来获得实例,其他的还有 spring 方式,通过与 IOC 容器 Spring 进行集成来获得实例等等。 javascript=" testClass " 属性指定 javascript代码访问对象时使用的名称。
标签指定要公开给 javascript 的 java 类名。
标签指定要公开给 javascript 的方法。不指定的话就公开所有方法。
标签指定要防止被访问的方法。
1.2、javascript中调用
首先,引入 javascript 脚本
其中 TestClass.js 是 dwr 根据配置文件自动生成的, engine.js 和 util.js 是 dwr 自带的脚本文件。
其次,编写调用 java 方法的 javascript 函数
Function callTestMethod1(){
testClass.testMethod1();
2、调用有简单返回值的java方法
2.1、dwr.xml的配置
配置同1.1
2.2、javascript中调用
首先,引入 javascript 脚本
其次,编写调用 java 方法的 javascript 函数和接收返回值的回调函数
Function callTestMethod2(){
testClass.testMethod2(callBackFortestMethod2);
Function callBackFortestMethod2(data){
// 其中 date 接收方法的返回值
// 可以在这里对返回值进行处理和显示等等
alert("the return value is " + data);
其中 callBackFortestMethod2 是接收返回值的回调函数
3、调用有简单参数的java方法
3.1、dwr.xml的配置
配置同1.1
3.2、javascript中调用
首先,引入 javascript 脚本
Function callTestMethod3(){
// 定义要传到 java 方法中的参数
var data;
// 构造参数
data = “test String”;
testClass.testMethod3(data);
4、调用返回JavaBean的java方法
4.1、dwr.xml的配置
5.2 、javascript中调用
首先,引入 javascript 脚本
Function callTestMethod5(){
var data;
// 构造参数, date 实际上是一个 object
data = { username:"user", password:"password" }
testClass.testMethod5(data);
6、调用返回List、Set或者Map的java方法
6.1、dwr.xml的配置
配置同4.1
注意:如果 List 、 Set 或者 Map 中的元素均为简单类型(包括其封装类)或 String 、 Date 、数组和集合类型,则不需要标签。
6.2 、javascript中调用(以返回List为例,List的元素为TestBean)
首先,引入 javascript 脚本
Function callTestMethod6(){
testClass.testMethod6(callBackFortestMethod6);
Function callBackFortestMethod6(data){
// 其中 date 接收方法的返回值
// 对于 JavaBean 返回值,有两种方式处理
// 不知道属性名称时,使用如下方法
<div align="left"><span style="font-family: verdana">for(var i=0;iimport java.util.List;
import com.dwr.TestClass;
import com.dwr.TestBean;
TestClass.testMethod7(List);
标签是用来声明 java 方法中 List 、 Set 或者 Map 参数所包含的确切类,以便 java 代码作出判断。
7.2 、javascript中调用(以返回List为例,List的元素为TestBean)
首先,引入 javascript 脚本
Function callTestMethod7(){
var data;
// 构造参数, date 实际上是一个 object 数组,即数组的每个元素均为 object
data = [
username:"user1",
password:"password2"
username:"user2",
password:" password2"
testClass.testMethod7(data);
1、 对于第 6 种情况,如果 java 方法的返回值为 Map ,则在接收该返回值的 javascript 回调函数中如下处理:
function callBackFortestMethod(data){
// 其中 date 接收方法的返回值
for(var property in data){
var bean = data[property];
alert(bean.username);
alert(bean.password);
2、 对于第 7 种情况,如果 java 的方法的参数为 Map (假设其 key 为 String , value 为 TestBean ),则在调用该方法的 javascript 函数中用如下方法构造要传递的参数:
function callTestMethod (){
var data;
// 构造参数, date 实际上是一个 object ,其属性名为 Map 的 key ,属性值为 Map 的 value
data = {
"key1":{
username:"user1",
"key2":{
username:"user2",
testClass.testMethod(data);
并且在 dwr.xml 中增加如下的配置段
TestClass.testMethod7(Map);
3、 由以上可以发现,对于 java 方法的返回值为 List(Set) 的情况, DWR 将其转化为 Object 数组,传递个 javascript ;对于 java 方法的返回值为 Map 的情况, DWR 将其转化为一个 Object ,其中 Object 的属性为原 Map 的 key 值,属性值为原 Map 相应的 value 值。
4、 如果 java 方法的参数为 List(Set) 和 Map 的情况, javascript 中也要根据 3 种所说,构造相应的 javascript 数据来传递到 java 中。 |
