查看: 8503|回复: 17
PSoC4实验:利用中断ISR计数
发表于 2013-9-26 00:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序是对旋转编码器编码的基本思路,与大家分享,兼作ISR的实验交流。
在压缩工程里有演示的视频,由于上传图片的大小限制,就没办法直接贴在这里了。
top-design:
Pin2和Pin3的是用作电源和地点亮LCD1602的,Pin4是高电平,要求串联10k欧的电阻与Pin1相连,也就是用10k欧的电阻串联pin0.4和pin0.7,逻辑关系如蓝色连线。
Pin1与p0.7相连,在PSoC4的右下角有一个开关SW2,本实验就用这个开关产生脉冲,用作计数的信号源。
主代码:
由于cortex-m0有独立的中断存储与组织能力,用isr对脉冲计数是非常容易实现的,而且不会遗漏任何的脉冲信号。相关资料请参考Cypress官网的PSoC4100/4200系列 PSoC4架构计数参考手册,文档编号No.001-86886
有不少人问我要LCD1602的文件,请下载此工程作为参考。
#include <device.h>
#define COMP 0x01
#define HOLD 0xff
CY_ISR_PROTO(Count);            //指定中断向量入口
int32 count=0;
void main()
  CyGlobalIntEnable;
  isr_Start();                   //isr使能,上升沿触发
  isr_SetVector(Count);          //指定中断向量
  LCD_Start();
  LCD_Position(0,0);
  LCD_PrintString("Count");
  while(1)
    CySysPmSleep();              //PSoC进入睡眠模式
CY_ISR(Count)                     //中断子程序
    count++;
    LCD_Position(1,0);
    LCD_PrintNumber(count);
工程与演示视频:
timer-test.zip (1.12 MB, 下载次数: 172)
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2013-9-26 08:04:55 | 显示全部楼层
    好东东顶一下
  • 签到天数: 1982 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-26 08:06:15 | 显示全部楼层
    留着以后学习学习
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-9-26 08:46:38 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~~·
    郁闷
    2013-9-25 20:34
    发表于 2013-9-26 10:27:15 | 显示全部楼层
    我试了还是不行,我不知道是不是板子连线出错了,你能给我发下你连线图,3q
     楼主| 发表于 2013-9-26 11:37:58 | 显示全部楼层
    新蓉 发表于 2013-9-26 10:27
    我试了还是不行,我不知道是不是板子连线出错了,你能给我发下你连线图,3q ...
    是硬件的连接吗?我直接贴照片可以吗?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-9-26 14:52:56 | 显示全部楼层
    不错不错,顶一个喽
    郁闷
    2013-9-25 20:34
    发表于 2013-9-26 17:05:37 | 显示全部楼层
    我把线连好了,不过还是不行,就是现在最简单的显示显示不出来。就是显示: Count  显示不出来。
     楼主| 发表于 2013-9-26 18:07:18 | 显示全部楼层
    新蓉 发表于 2013-9-26 17:05
    我把线连好了,不过还是不行,就是现在最简单的显示显示不出来。就是显示: Count  显示不出来。 ...
    背光亮吗?有对比度吗?
    郁闷
    2013-9-25 20:34
    发表于 2013-9-27 10:11:15 | 显示全部楼层
    leonard 发表于 2013-9-26 18:07
    背光亮吗?有对比度吗?
    解决了,是对比度的原因,不过产生“鬼影”了,我是不是需要接一个10K的电位器???
    GMT+8, 2024-12-24 09:18 , Processed in 0.215616 second(s), 34 queries , MemCache On.
