查看: 2974|回复: 8
C语言之内存使用
发表于 2008-6-3 23:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人写了一个将整数转换为字符串的函数:
char *itoa (int n)
    char retbuf[20];
    sprintf(retbuf, "%d", n);
    return retbuf;
如果我调用这个函数:char *str5 = itoa(5),str5会是什么结果呢?
答案分析:
答案是不确定,可以确定的是肯定不是我们想要的 “5”。
retbuf定义在函数体中,是一个局部变量,它的内存空间位于栈(stack)中的某个位置,其作用范围也仅限于在itoa()这个函数中。当itoa()函数退出时,retbuf在调用栈中的内容将被收回,这时,这块内存地址可能存放别的内容。因此将retbuf这个局部变量返回给调用者是达不到预期的目的的。
那么如何解决这个问题呢,不用担心,方法不但有,而且还不止一个,下面就来阐述三种能解决这个问题的办法:
1)、在itoa()函数内部定义一个static char retbuf[20],根据静态变量的特性,我们知道,这可以保证函数返回后retbuf的空间不会被收回,原因是函数内的静态变量并不是放在栈中,而是放在程序中一个叫“.bss”段的地方,这个地方的内容是不会因为函数退出而被收回的。
这种办法确实能解决问题,但是这种办法同时也导致了itoa()函数变成了一个不可重入的函数(即不能保证相同的输入肯定有相同的输出),另外, retbuf [] 中的内容会被下一次的调用结果所替代,这种办法不值得推荐。
2)、在itoa()函数内部用malloc() 为retbuf申请内存,并将结果存放其中,然后将retbuf返回给调用者。由于此时retbuf位于堆(heap)中,也不会随着函数返回而释放,因此可以达到我们的目的。
但是有这样一种情况需要注意:itoa()函数的调用者在不需要retbuf的时候必须把它释放,否则就造成内存泄漏了,如果此函数和调用函数都是同一个人所写,问题不大,但如果不是,则比较容易会疏漏此释放内存的操作。
3)、将函数定义为char *itoa(int n, char *retbuf),且retbuf的空间由调用者申请和释放,itoa()只是将转换结果存放到retbuf而已。
这种办法明显比第一、二种方法要好,既避免了方法1对函数的影响,也避免了方法2对内存分配释放的影响,是目前一种比较通行的做法。
扩展分析:
其实就这个问题本身而言,我想大家都可以立刻想到答案,关键在于对内存这种敏感资源的正确和合理地利用,下面对内存做一个简单的分析:
1)、程序中有不同的内存段,包括:
.data - 已初始化全局/静态变量,在整个软件执行过程中有效;
.bss - 未初始化全局/静态变量,在整个软件执行过程中有效;
.stack - 函数调用栈,其中的内容在函数执行期间有效,并由编译器负责分配和收回;
.heap - 堆,由程序显式分配和收回,如果不收回就是内存泄漏。
2)、自己使用的内存最好还是自己申请和释放。
这可以说是一个内存分配和释放的原则,比如说上面解决办法的第二种,由itoa()分配的内存,最后由调用者释放,就不是一个很好的办法,还不如用第三种,由调用者自己申请和释放。另外这个原则还有一层意思是说:如果你要使用一个指针,最好先确信它已经指向合法内存区了,如果没有就得自己分配,要不就是非法指针访问。很多程序的致命错误都是访问一个没有指向合法内存区的指针,这也包括空指针。
问题:内存分配 & sizeof
我使用sizeof来计算一个指针变量,我希望得到这个指针变量所分配的内存块的大小,可以吗?
Char *p = NULL;
int nMemSize = 0;
p = malloc(1024);
nMemSize = sizeof(p);
答案与分析:
答案是达不到你的要求,sizeof只能告诉你指针本身占用的内存大小。指针所指向的内存,如果是malloc分配的,sizeof 是没有办法知道的。换句话说,malloc分配的内存是没有办法向内存管理模块进行事后查询的,当然你可以自己编写代码来维护。
问题:栈内存使用
下面程序运行有什么问题?
char *GetString(void)
    char p[] = "hello world";
    return p;// 编译器将提出警告
void Test4(void)
     char *str = NULL;
     str = GetString();// str 的内容是垃圾
     cout
 楼主| 发表于 2008-6-5 21:01:02 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
为了看到它们是什么和在哪里被分配的,我们需要打印出allocList中的数据。我使用了Visual C++中的Output窗口来做这件事情。
void DumpUnfreed()
AllocList::iterator i;
DWORD totalSize = 0;
char buf[1024];
if(!allocList)
return;
for(i = allocList->begin(); i != allocList->end(); i++) {
sprintf(buf, "%-50s: LINE %d, ADDRESS %d %d unfreed ",
(*i)->file, (*i)->line, (*i)->address, (*i)->size);
OutputDebugString(buf);
totalSize += (*i)->size;
sprintf(buf, "----------------------------------------------------------- ");
sprintf(buf, "Total Unfreed: %d bytes ", totalSize);
发表于 2008-6-6 16:16:51 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
呵呵,谢谢你的分享
 楼主| 发表于 2008-6-8 13:38:00 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
  #include
  #include
  void reverse_str(char * ch);
  void reverse_str2(char *ch);
  int main(void)
     char c[] = "Can you reverse me?";
     printf("original string c: \n%s\n", c);
     reverse_str(c);
     printf("reversed string after calling reverse_str: \n%s\n", c);
     reverse_str2(c);
     printf("reversed string after calling reverse_str2: \n%s\n", c);
     system("pause");
    return 0;
  void reverse_str(char *ch)  /*使用中间变量*/
     int len;
     int i;
     len = strlen(ch)-1;
     char ctemp;
     for(i = 0; i < len-i; i++)
           ctemp = ch;
           ch = ch[len-i];
           ch[len-i] = ctemp;
    ch[len+1] = 0;
  void reverse_str2(char *ch)   /*不用中间变量*/
     int len;
     int i;
     len = strlen(ch)-1;
     char ctemp;
           ch = ch ^ ch[len-i];
           ch[len-i] = ch ^ ch[len-i];
     ch[len+1] = 0;
用于交换两个元素
发表于 2008-6-10 11:30:46 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
呵呵,谢谢你的分享
发表于 2008-6-13 23:28:27 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
呵呵,谢谢你的分享啊
发表于 2008-6-15 13:00:05 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
太好了,值得细细研究
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:27:48 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
好好学习天天向上
发表于 2008-6-22 13:33:42 | 显示全部楼层
RE:C语言之内存使用
呵呵,谢谢你的分享啊
GMT+8, 2024-11-15 22:21 , Processed in 0.195380 second(s), 31 queries , MemCache On.
