查看: 2180|回复: 0
一次性替换数据库中所有表所有列的关键字
发表于 2008-5-27 22:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次性替换数据库中所有表所有列的关键字
要实现类型为varchar,nvarchar的字段是很容易实现的,用一句SQL就可以搞定:
update Table set Column=Replace(Column,'oldkeyword','newkeyword').
但如果你用这句SQL语句去更新类型为text,ntext的字段是就要报错了:
err info:消息 8116,级别 16,状态 1,第 1 行
参数数据类型 text 对于 replace 函数的参数 1 无效。
这里也许有人会想到,可以先把text,ntext类型转换成varchar,nvarchar来实现,SQL语句如下:
update Table set Column=Replace(Cast(Column as varchar(8000)),'oldkeyword','newkeyword')
但是,你想过没有,如果ntext,text类型的列里,已存放的数据大于8000字节的话,你的数据就会被丢失了。所有,你要慎用!!
不过还好,MS提供了updatetext(使用 UPDATETEXT 可以只更改 text、ntext 或 image 列的一部分).
如果你要查看updatetext的用法,请查看SQL联机帮助丛书.
费话不多说了,下面我简单的介绍一下我的解决方案以及实现的关键技术.
1:sp_msforeachtable 用来loop表中的所有列
2:更新类型为ntext,text类型的列时,先判断DATALENGTH(Column)是否大于8000字节,如果小于8000字节的话,我们可以使用
  update Table set Column=Replace(Cast(Column as varchar(8000)),'oldkeyword','newkeyword')来更新。
源码如下:
UpdateTextColumn
Create proc [dbo].[UpdateTextColumn]
@Table varchar(100),
@Columns varchar(200),--eg:Column1,Column2,
@old varchar(100),
@new varchar(100)
as
  set nocount on
  declare @sql nvarchar(2000)
  declare @Column varchar(50)
  declare @cpos int,@npos int
  set @cpos=1;
  set @npos=1;
  set @npos=charindex(',',@Columns,@cpos);
  while(@npos>0)
  begin
    set @Column = substring(@Columns,@cpos,@npos-@cpos);
    set @cpos = @npos 1
    set @sql = 'update ' @Table ' set ' @Column '=replace(cast(' @Column ' as varchar(8000)),@old,@new) where Datalength(' @Column ')=1
    begin
        set @offset = 0
        set @sql = 'select   top 1 @offset = charindex(''' @old ''' , ' @Column '), @ptr = textptr(' @Column ') from ' @Table ' where Datalength(' @Column ')>8000 and ' @Column ' like ''%' @old '%''';
        EXEC sp_executesql @Sql,N'@offset int OUTPUT,@ptr binary(16) OUTPUT,@old varchar(100)',
                    @offset OUTPUT,@ptr OUTPUT,@old;
      if @offset > 0
        begin
          set @offset = @offset-1
          set @sql='updatetext ' @Table '.' @Column ' @ptr @offset @dellen @new';
          EXEC sp_executesql @Sql,N'@offset int ,@ptr binary(16),@dellen int,@new varchar(100)',@offset,@ptr,@dellen,@new;
        end
    end
end
go
ReplaceKeyWord
Create proc [dbo].[ReplaceKeyWord]
@old nvarchar(100),
@new nvarchar(100)
as
declare @sql nvarchar(1000)
set @sql=N'
declare   @s   nvarchar(4000),@tbname   sysname
select   @s=N'''',@tbname=N''?''
select   @s=@s N'','' quotename(a.name) N''=replace('' quotename(a.name) N'',N''''' @old ''''',N''''' @new ''''')''
from   syscolumns   a,systypes   b
where   a.id=object_id(@tbname)
and   a.xusertype=b.xusertype
and   b.name   like   N''%char''
if   @@rowcount>0
begin
set   @s=stuff(@s,1,1,N'''')
exec(N''update   '' @tbname ''   set   '' @s)
end '
--print @sql
exec   sp_msforeachtable   @sql;
set @sql=N'
select   @s=@s quotename(a.name) N'',''
and   b.name   like   N''%text''
if   @@rowcount>0
begin
exec UpdateTextColumn @tbname,@s,''' @old ''',''' @new '''
end
GMT+8, 2024-11-16 00:24 , Processed in 0.109038 second(s), 15 queries , MemCache On.
