查看: 2168|回复: 2
分页存储过程
发表于 2008-5-26 13:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
--/*-----存储过程 分页处理 孙伟 2005-03-28创建 -------*/
--/*----- 对数据进行了2分处理使查询前半部分数据与查询后半部分数据性能相同 -------*/
--/*-----存储过程 分页处理 孙伟 2005-04-21修改 添加Distinct查询功能-------*/
--/*-----存储过程 分页处理 孙伟 2005-05-18修改 多字段排序规则问题-------*/
--/*-----存储过程 分页处理 孙伟 2005-06-15修改 多字段排序修改-------*/
--/*-----存储过程 分页处理 孙伟 2005-12-13修改 修改数据分页方式为top max模式 性能有极大提高-------*/
--/*-----缺点:相对之前的not in版本主键只能是整型字段,如主键为GUID类型请使用not in 模式的版本-------*/
CREATE PROCEDURE dbo.proc_ListPageInt
@tblName nvarchar(200), ----要显示的表或多个表的连接
@fldName nvarchar(500) = '*', ----要显示的字段列表
@pageSize int = 10, ----每页显示的记录个数
@page int = 1, ----要显示那一页的记录
@pageCount int = 1 output, ----查询结果分页后的总页数
@Counts int = 1 output, ----查询到的记录数
@fldSort nvarchar(200) = null, ----排序字段列表或条件
@Sort bit = 0, ----排序方法,0为升序,1为降序(如果是多字段排列Sort指代最后一个排序字段的排列顺序(最后一个排序字段不加排序标记)--程序传参如:' SortA Asc,SortB Desc,SortC ')
@strCondition nvarchar(1000) = null, ----查询条件,不需where
@ID nvarchar(150), ----主表的主键
@Dist bit = 0 ----是否添加查询字段的 DISTINCT 默认0不添加/1添加
AS
SET NOCOUNT ON
Declare @sqlTmp nvarchar(1000) ----存放动态生成的SQL语句
Declare @strTmp nvarchar(1000) ----存放取得查询结果总数的查询语句
Declare @strID nvarchar(1000) ----存放取得查询开头或结尾ID的查询语句
Declare @strSortType nvarchar(10) ----数据排序规则A
Declare @strFSortType nvarchar(10) ----数据排序规则B
Declare @SqlSelect nvarchar(50) ----对含有DISTINCT的查询进行SQL构造
Declare @SqlCounts nvarchar(50) ----对含有DISTINCT的总数查询进行SQL构造
if @Dist = 0
begin
set @SqlSelect = 'select '
set @SqlCounts = 'Count(*)'
end
else
begin
set @SqlSelect = 'select distinct '
set @SqlCounts = 'Count(DISTINCT '+@ID+')'
end
if @Sort=0
begin
set @strFSortType=' ASC '
set @strSortType=' DESC '
end
else
begin
set @strFSortType=' DESC '
set @strSortType=' ASC '
end
--------生成查询语句--------
--此处@strTmp为取得查询结果数量的语句
if @strCondition is null or @strCondition='' --没有设置显示条件
begin
set @sqlTmp = @fldName + ' From ' + @tblName
set @strTmp = @SqlSelect+' @Counts='+@SqlCounts+' FROM '+@tblName
set @strID = ' From ' + @tblName
end
else
begin
set @sqlTmp = + @fldName + 'From ' + @tblName + ' where (1>0) ' + @strCondition
set @strTmp = @SqlSelect+' @Counts='+@SqlCounts+' FROM '+@tblName + ' where (1>0) ' + @strCondition
set @strID = ' From ' + @tblName + ' where (1>0) ' + @strCondition
end
----取得查询结果总数量-----
exec sp_executesql @strTmp,N'@Counts int out ',@Counts out
declare @tmpCounts int
if @Counts = 0
set @tmpCounts = 1
else
set @tmpCounts = @Counts
--取得分页总数
set @pageCount=(@tmpCounts+@pageSize-1)/@pageSize
/**//**当前页大于总页数 取最后一页**/
if @page>@pageCount
set @page=@pageCount
--/*-----数据分页2分处理-------*/
declare @pageIndex int --总数/页大小
declare @lastcount int --总数%页大小
set @pageIndex = @tmpCounts/@pageSize
set @lastcount = @tmpCounts%@pageSize
if @lastcount > 0
set @pageIndex = @pageIndex + 1
else
set @lastcount = @pagesize
--//***显示分页
begin
if @pageIndex
发表于 2008-5-26 14:29:06 | 显示全部楼层
RE:分页存储过程
计算机高手呀
 楼主| 发表于 2008-5-27 22:16:18 | 显示全部楼层
RE:分页存储过程
谢谢你的分享,呵呵
GMT+8, 2024-11-16 00:47 , Processed in 0.147664 second(s), 19 queries , MemCache On.
