查看: 2656|回复: 1
XUP开发板入门心得
发表于 2007-12-25 22:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考user_guide是开始,
如果使用USBCABLE的话预备的工作要做两件:1、安装驱动,这个在光盘上。2、安装firmware,这个
在下载的时候自动提示。
配置FPGA方案有三种
1、jtag下载,这个没有什么好说的,注意的是,该时刻的SW9开关最好打在JTAG档。
2、加电或者重启时,启动选择一:CF卡。先将SW9调到JTAG档.CF卡最多可以设置8个启动模块
就是可以存放8个ACE文件,这个其实是和ML310的设置方式差不多的,只是在ML310启动时用
串口选择启动,现在用用SW8开关选择,直接引导。开关的特性是ON为0,从高到低位分别是1,2,3。
3、加电或者重启时,启动选择二:PROM卡。先将SW9调到PROM档(注意把SW8设置在一个无效的位置,
即让CF卡内无对应文件可以启动,ACE指示灯显示error,这显然是个BUG)。PROM启动也有两种:a、GOLDEN CONFIG;
b、USER CONFIG。其实就是PROM的两个引导分区,前者是预先烧好的一个对硬件进行测试的程序,
后者是留给用户使用的。SW9另外一个开关是可以调节选择,一般烧写PROM的时候GOLDEN CONFIG是不改写的,
只是改写USER CONFIG。
ace和mcs文件的生成
两种文件的生成都是可以参考impact的生成向导没有什么困难的。
公版modelsim编译ISE库全过程 >>
文章地址: http://www.openhard.org/modules/article/view.article.php?c4/10
跟踪地址:  http://www.openhard.org/modules/article/trackback.php?10
发表于 2007-12-25 23:50:59 | 显示全部楼层
RE:XUP开发板入门心得
太好啦!正需要
GMT+8, 2024-12-30 03:05 , Processed in 0.137949 second(s), 17 queries , MemCache On.
