查看: 1999|回复: 1
芯片设计挑战加剧 未来趋势分析
发表于 2007-12-25 00:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文探讨了Intel对WiMax片内图形引擎、公司未来芯片设计以及多核数目等问题,下面是摘要。
  Q:Intel的第一个WiMax产品面世已经有三年了, 但是现在似乎有了一些新的动态。是到了变革时间还是有些事情本质上发生了改变?
  Perlmutter:第一个产品已经定型,但是我们现在要使用移动网络,它不再仅仅是DSL的替代。我们正在做的将更复杂,它会用来构建网络,成为笔记本和手持设备的配件。
  Q:所以不再是只有Intel在推动,现在是整个业界在推动?
  Perlmutter:对。这是个需要共同努力的大生态系统。
  Q:何时才能有大规模的应用?
  Perlmutter:我想这需要几年的时间。当它应用于美国之外的市场时我们才能看到这种大规模的应用。
  Q:目前,在高速公路上很难保持手机在线。一切都真的在互连吗?
  Perlmutter:目前已经有很多关于采用不同频率来达到覆盖的讨论。
  Q:但是我们讨论全球覆盖,对吗?
  Perlmutter:
是的。这需要几年时间,还有很长的路要走。
  Q:这也给Intel很多新的将会,如果你可以提供互连技术,你可以超越Intel传统的PC市场。
  Perlmutter:完全正确。这意味着很多新的机会,移动互联网设备和手持设备会受益于WiMax方案。
  Q:从你的优势角度看,是否Intel现在对合作伙伴更加开放?
  Perlmutter:Intel与业界合作以及很多年了,比如PCI Express和USB,Intel提供的方案都无需专利。但是对于构建一个网络,我们需要更多的伙伴。
  Q:Intel说要集成一颗图形芯片,这是个Intel开发的独立引擎吗?
  Perlmutter:是的。
  Q:所以它是全新的?
  Perlmutter;是的。几年前Intel尝试扩展核心业务,我们延伸到了周边芯片。未来你会知道我们的成果,但是现在有些还是要保密。
  Q:对外界来讲Intel始终把PC当作核心市场,看样子会有些改变,是这样的吗?
  Perlmutter:这是个逐渐的变化。PC对我们还是个很棒的生意,但是我们必须审视并扩展它。
  Q:很明显Intel看到了10亿销售量的手机市场。
  Perlmutter:是的。这是Silverthorne的初衷。目前无法在手机上浏览互联网有软件的原因。我们把这个软件的问题转化为硬件的问题。我们要把现在PC上运行的东西放到一个很小、功耗更低的载体上,这样就解决了软件问题,因为在PC上一切都已经搞定了。它可能是个中高端设备,不仅仅是语音,用户还可以把它看作是计算设备。
  Q:Intel对每个芯片都会做很多的重复堆叠,从第一个Pentium开始这个数字就开始增加,它会减小吗?
  Perlmutter:不会,因为这是个成熟的市场,它会继续增加。好处在于堆叠时都采用同一个技术,否则你必须从头开始。未来这会变得更加复杂,但是我们会用很少的工程师完成这一过程。
  Q:你是如何完成的?
  Perlmutter:我们对模块化考虑了很多,即完成方案时就考虑如何增加或删减东西。这是一个重要的规划过程。
  Q:在高端,Intel会在Larrabee及后续中放入多少核?
  Perlmutter:对通用和专用处理器要分别对待。在一些冗余的数学问题分析中Larrabee方案很有用。有些场合小的设备可能更有效。
  Q:对此你会用多少核呢?
  Perlmutter:可以是16或者64。接下来的问题就是你可以把核做的更小。
  Q:按照这个策略,Intel的对手会增加。
  Perlmutter:是的。不能在扩张的路上还是只同老对手竞争。当然,老对手也有同样的问题。
发表于 2007-12-25 18:08:57 | 显示全部楼层
RE:芯片设计挑战加剧 未来趋势分析
GMT+8, 2024-12-30 03:20 , Processed in 0.130738 second(s), 17 queries , MemCache On.
