查看: 3779|回复: 1
Nokia N 系列的 Palm OS 仿真器!
发表于 2007-11-15 15:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
from www.engadget.com
就这么回事。如果你手上刚好有 Nokia N770、N800 或 N810 这三只的其中一只的话,赶快去下载 Access 推出的 PalmOS Garnet 虚拟机器 Beta 吧!如此一来三万多个 Garnet (OS5)软件都可以在上头跑啰~更棒的是,似乎等正式版上市时,它仍然维持免费呢!
You read that headline right, now you can run a Palm OS Garnet VM on your Nokia N-series N770, N800, or N810 tablet.Access just released a beta copy of their Garnet Virtual Machinesoftware. Yes, Snappermail, DateBk5, Pocket Tunes, whatever -- all30,000+ Garnet applications are supported. Free to download now and free when it hits production status at the end of the year. Thanky thanky Access.
发表于 2008-5-28 13:15:35 | 显示全部楼层
RE:Nokia N 系列的 Palm OS 仿真器!
PalmOS是Palm公司的是一种32位的嵌入式操作系统,它的操作界面采用触控式,差不多所有的控制选项都排列在屏幕上,使用触控笔便可进行所有操作。作为一套极具开放性的系统,开发商向用户免费提供Palm操作系统的开发工具,允许用户利用该工具在Palm操作系统的基础上编写、修改相关软件,使支持Palm的应用程序丰富多彩、应有尽有。
    PalmOS是Palm公司开发的专用于PDA上的一种操作系统,这是PDA上的霸主,一度普占据了90%的PDA市场的份额。虽然其并不专门针对于手机设计,但是PalmOS的优秀性和对移动设备的支持同样使其能够成为一个优秀的手机操作系统。其最新的版本为PalmOS5.2。目前具有手机功能的PalmPDA如Palm公司的TungstenW。而Handspring公司(目前已被Palm公司收购)的Treo系列则是专门使用Palm OS的手机,如Treo 270以及最新的倍受瞩目的Treo 650。
    Palm OS操作系统特性
    Palm操作系统最明显的优势还在于其本身是一套专门为掌上电脑编写的操作系统,在编写时充分考虑到了掌上电脑内存相对较小的情况,所以Palm操作系统本身所占的内存极小,基于Palm操作系统编写的应用程序所占的空间也很小,通常只有几十KB,所以基于Palm操作系统的掌上电脑虽然只有几兆内存却可以运行众多的应用程序。
    Palm在其它方面还存在一些不足,Palm操作系统本身不具有录音、MP3播放功能等,如果你需要使用这些功能,就需要另外加入第三方软件或硬件设备方可实现。对于中国用户而言,另一个不足之处在于Palm操作系统起初在中国销售的产品仍然要使用中文外挂平台,有相当部分依然是以英文界面为主,在一定程度上影响了基于Palm操作系统的产品在中国市场的大面积进入。其代表性的产品有Palmm505、Palmm500、PalmIII等。
GMT+8, 2024-11-16 00:46 , Processed in 0.129720 second(s), 17 queries , MemCache On.
