查看: 3404|回复: 2
BMW轿车音响I2C总线控制多路音源电路
发表于 2007-10-30 12:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马(BMW)轿车配装的数字式高级汽车音响根据配置和要求不同而不一样,大多属于CCR系列类,主要有CCR-800系列、CCR-610系列、CCR-690系列、CCR-890系列等。这些系列的产品基本电路大致相同,基本功能大同小异,有的仅是功能有所增加或不同,使用的元器件不一样,本文主要介绍基本电路中的I2C总线控制多路音源电路。(以CCR-800DH型音响为例)。
宝马(BMW)轿车数字式高级音响I2C总线控制多路音源处理电路如图1所示,主要由IC601(TDA7313DA)、lC602(KID4558D)两块集成电路为主构成。
1、TDA7313DA简介
TDA7313DA是飞利浦公司生产的专用于数字音响的I2C总线控制式集成电路,可用于音量、高音和低音、音量平衡、扬声器前、后控制、以及多路信号输入选择、四路输出声道的数字式控制等。这些功能是由三线通信接口(双向数据线、时钟输入线和识别线)与微处理器DT9702连接后,采用I2C 总线控制方式来实现的。
TDA7313DA的选择输出端7、17脚提供了外接信号的处理电路,以便于加接图示均衡器(GEQ)、降噪电 路(DNR)、Hi-Fi前置放大电路等。若不需要时,则可用电容直接与输入端的6、16脚相连即可。
TDA7313DA集成电路各引脚功能及数据如表1所列。
2、KID4558D简介
KID4558D是一块双运算放大器,在电路中构成了高保真前置放大电路,其各引脚功能及数据如表2所列。
3、I2C总线控制过程
单片微处理器DT9702的I2C总线控制功能除了与显示驱动电路相连外、其被控器有TDA7313DA。后者可对音量、音调、音量平衡、前后扬声器等进行控制。DT9702是通过I2C总线的CLK(时钟线)和DETA1(数据线1)两根线来传送信号的。其中,CLK为电路提供时基信号,不参与控制信号的传输;数据线(DATA1)是各个控制信号的必经之路。
所有控制信号已预先经过模/数(A/D)转换形成数字信号,存放在存储器内。工作时,I2C总控制系统CPU把所要控制的信号从存储器中调出,输送给IC601。当IC601接收到该编码信号,经解码变成模拟信号(D/A变换)后,控制所要调整的功能电路,实现某项功能。
DT9702的73脚为时钟线,与IC601的28脚相连;74脚为数据线,与27脚相连。在对IC601各功能进行控制时,可先用遥控器或面板"SELECT"(音频选择)键选出所要调整的功能,每按一次该键,功能转换即变化一次。其变化顺序为:VOL(音量)→TRE(高音)→BASS(低音)→BAL(左右平衡)→FAD(前后控制)→VOL……。
当选择到需要调整的功能后(如对音量调整,则选择"VOL"),进一步再按压该功能的调节键(如"VOL UP"或"VOL DOWN"),就可对该项功能进行调整了。
4、信号输入与选择
由AM收音头TUl027脚输出的AM音频信号经VD201与VD202隔离后经C602与C601加到IC601的11与15脚上(相关电路如图2所示);由IC103输出的FM音频信号经VD103、VD104隔离后由C602、C601耦合也加到IC601的15、11脚;IC3013、6脚输出的放音信号,经C603、C604加到IC601 10、14脚;多碟CDC前置放大器IC5011、7脚输出的音频信号,经C506、C505加到IC601的13、9脚。
上述这几路信号进入IC601后(见图1)加到信号输入与方式选择电路,选择后的两路左、右声道信号从7、17脚输出。
5、高保真前置放大
高保真前置放大由IC602(KID4558D)为主构成。从IC6017、17脚输出的音频信号,经C617与R610、C618与R611耦合加至IC602的6、2脚内进行高保真放大后,从1、7脚输出到C622、C602电容耦合到IC601的16、6脚。
6、音频控制
IC601 16、6脚输入的信号,经接口缓冲器处理后到低音或高音控制,音量及等响度控制,音量平衡等功能进行控制后,又经缓冲后从22~25脚输出。
DT9702通过I2C总线对上述功能进行控制,在对等响度进行控制时,是在音量控制衰减时,提升高频(4dB)、低音(5dB)来实现的。高音音调控制仅用两只高音提升电容C606、C605;低音音调控制仅用两组低音补偿"T"形网络(由C608、R601、C610和C611、R602、C612组成)就可实现。
IC601 8、12脚外接的C607、C608为等响度提升电容;1脚外接的C619为IC内参考基准电压滤波电容。
经音频控制后从IC601 22-25脚输出的四路信号,由C613-C616电容耦合送至音频功率放大电路和线路输出插口(经R833-R836电阻)。
7、故障检修提示
IC601是各种音源的汇集点,该电路出问题时,会导致无声故障。确认问题是否出在这一级的方法也很简单,只要用一只O.47 uF的电容分别跨接在IC601的各音源输入(9-15脚)与输出端(22-25脚中任一引脚均可),如果有声,则就说明IC601组成的电路有问题。
发表于 2007-12-22 14:48:23 | 显示全部楼层
RE:BMW轿车音响I2C总线控制多路音源电路
发表于 2008-5-27 18:49:46 | 显示全部楼层
 当我们把奔驰E280、宝马530Li、凯迪拉克SLS赛威和讴歌RL这四辆车摆在一起的时候,所有经过的路人都不知道我们到底在干什么。异样的眼光似乎在表达着我们这几个毛头小伙对于眼前这四辆总价值近300万元的车辆拥有权的怀疑。在他们眼里,这四辆车当中的任一款,都可以成为划分穷人和富人的标志,而显然我们看起来的确不像是有钱人。但即便是有钱人,也不见得会同时买下这四款可以说是风格迥异的车型,并且无聊地花费几天的时间去对它们进行细致的比较。只有把开车当成一种兴趣爱好,而且真正有钱到一定地步的人,才会花费大把的财力和精力把它当成一种游戏而饶有兴致地去体验。再或者,像我们这样,利用工作之便,去完成一次令人艳羡的试车游戏。当然,游戏归游戏,漫无目的的瞎玩绝不是我们的初衷,虽然很少有人能同时成为这四款车的拥有者,从游戏当中选择出一款还是比较现实的。
GMT+8, 2024-11-16 00:39 , Processed in 0.125151 second(s), 19 queries , MemCache On.
