查看: 2270|回复: 0
可大量生产的纸张基板电子纸
发表于 2007-9-18 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
才发现其实这个行业从来都不缺乏好的技术,缺乏的是整合技术的巧妙构思!不知道电子纸--epaper的诞生,能给这个行业灌入多少新鲜的东西?
韩国机械研究院的研究人员近日研发成功了由发光器件和传感器等构成的电子显示纸,可以使用现有印刷工艺大量生产。
这种电子纸采用了无机发光材料作为发光器件,使用纸张及其他材料作为基板。其发光原理是:发光材料被涂布于基板上,通过电致发光实现字符与图形的显示。
纸基电子纸有很多优点。其厚度远低于现有的电子纸,可以承受更大的弯曲甚至折叠,此外,其抗冲击和高低温显示特性均大幅提高。更重要的特性是,这种电子纸可以像普通纸张一样,采用现有的印刷工艺,包括滚筒印刷工艺,进行大量生产。
纸基电子纸不仅柔软还非常坚固,在弯折时纸上的图形也不会改变
这种纸基电子纸采用了自发光材料,而不是反射式显示材料,不但响应速度提高了,也使其阅读舒适度更高,环境适应性更强,但其缺点是耗电量较大。
制造纸基电子纸采用的是层叠印刷工艺,无须特殊的印刷机或印刷系统。首先在纸质基板上印刷导电油墨,形成纸基印刷电路板,然后按照设计方案在适当位置印刷发光材料层,最后仍然采用印刷工艺印制透明电极,将印刷电路板和发光材料连接起来。
目前纸基电子纸的分辨率仍然不高,且仅支持单色显示。但研究人员表示,它已经揭示了能够快速和廉价的生产可供一次性使用的电子纸的前景,未来还将开发支持RGB显示的彩色纸基电子纸。欲了解更多信息,请访问http://www.hellodd.com
GMT+8, 2024-11-15 10:41 , Processed in 0.110022 second(s), 15 queries , MemCache On.
